TDI 1.9 pierde refrigerante
NotaPublicado: 16 Sep 2013, 10:17
por Ramon Blazquez
hola a todos,
tengo un TDI 1.9 105CV de 5 años y no llega a los 90000Km. Por años, lo llevé al taller a cambiar la correa de distribución (incl. bomba agua) en julio, para irme tranquilo de vacaciones.
En plenas vacaciones, tras tenerlo 3 dias parado, se me encendió el testigo del nivel de refrigerante. Efectivamente estaba aprox. 1 cm bajo el minimo. Lo rellené hasta el max con refrigerante y un mecanico del pueblo donde estaba me dijo que fuera vigilando el nivel, ya que quizas era simplemente aire en el circuito tras cambiar la bomba.
Ayer, es decir, un mes despues, revisé de nuevo y ya esta acercandose de nuevo al Minimo, y no he hecho mas de 600km. Ahora ya no me parece algo normal, asi que por algun sitio se escapa el refrigerante.
Lo voy a llevar al taller, pero alguna pista de lo que puede ocurrir?
os agradezco de antemano
Re: TDI 1.9 pierde refrigerante
NotaPublicado: 16 Sep 2013, 16:28
por dackhack
Hola, si antes de cambiar distri no lo hacia y ahora si, es responsabilidad del taller. Lo más importante es ver desde donde pierde el refrigerante, deja un residuo como si fuera cal donde cae y se evapora. Pero lo mejor es volver al taller y comentarselo.
NotaPublicado: 16 Sep 2013, 17:02
por Ramon Blazquez
si, gracias. Hoy voy a hablar con el mecánico pq realmente es mucha casualidad.
NotaPublicado: 17 Sep 2013, 13:01
por Ramon Blazquez
me lo mirará la semana proxima, dice que puede ser una pequeña fuga en el circuito o una bomba defectuosa.
Mi pregunta es, si fuera un tema de junta de culata que sintomas notaria? Por ahora no he notado nada anormal en conducción. Me comentó que habia casos en que solo perdia al conducir rapidito, en cambio al ir suave no perdia, y que en esos casos era la junta de culata
NotaPublicado: 17 Sep 2013, 17:05
por dackhack
No creo que sea la junta de culata. Primero, empezó a perder tras cambio de distribución, y segundo, no es una avería típica de ese motor.
Los síntomas serian: perdida de liquido por el mismo tapón azul del vaso de expansión, ya que lleva una válvula (dejaría todo sucio y encharcado el vaso de expansión por fuera), endurecimiento de manguitos del radiador, un cambio de color del liquido de refrigerante a marrón, etc.. Por eso es importante saber desde donde está perdiendo.
NotaPublicado: 18 Sep 2013, 09:33
por Ramon Blazquez
bueno, me dejas más tranquilo por el momento. La semana que viene debería tener una explicación más concreta, y ya lo comentaré en el foro por si alguien más se encuentra con un problema similar.
gracias y saludos
NotaPublicado: 25 Sep 2013, 14:19
por Ramon Blazquez
hola
esta mañana lo llevé al mecánico; hace un rato me llamó. Era la bomba de agua que instaló al hacer la distribución, estaba defectuosa y perdía, aunque por un punto bastante inusual y por eso le ha costado un poco de tiempo detectarlo. Al estar en garantia el cambio de distribución, no me cobrará nada. Espero que con esto quede el tema solucionado, aunque iré verificando el nivel para asegurarme.
NotaPublicado: 04 Nov 2013, 12:41
por Ramon Blazquez
hola de nuevo
pues lamentablemente, tras unos 300kms después de la reparación , ayer comprobé el nivel y ya estaba cerca del minimo en el vaso de expansión. Así que NO está solucionado. He hablado con el mecanico y lo llevaré en unos dias, pero me resulta muy raro que 2 bombas de agua seguidas sean defectuosas...
Me ha dicho que me puso una bomba nueva, ya que las que instala SEAT de fabrica son recicladas...Puede ser cierto?
Bueno, cualquier pista de punto de fuga tipico sera bienvenida
gracias y saludos
NotaPublicado: 05 Nov 2013, 22:25
por ArkikomTdi
Ramon Blazquez escribió:hola de nuevo
gracias y saludos
Cuanto tiempo tardo en entregarte el coche, me juego un sugus a que solo repreto pensando que asi se pararia.
En cuanto a seat tiene ambas bombas, la de canje es reacondicionada y con la misma garantia que nueva, de hecho yo la llevo en mi fr hace 70000 km y 0 problemas
NotaPublicado: 07 Nov 2013, 09:29
por Ramon Blazquez
pues se lo dejé por la mañana y por la tarde lo fuí a recoger. Segun él habia visto una fuga por la bomba, pidió una nueva (no era la que viene de serie) y la cambió...pero seguimos igual. Esta vez le diré que si vuelve a observar un problema en la bomba, la sustituya con la original de Seat.
Gracias por tu comentario.
NotaPublicado: 07 Nov 2013, 23:42
por DavidMK3
Si fuera junta, el líquido del vaso de expansión, burbujearía y tiene un olor característico, con el tiempo ya se endurecerían los manguitos..
NotaPublicado: 12 Nov 2013, 11:48
por Ramon Blazquez
ayer recogí de nuevo el coche. El mecánico vió de nuevo fuga de refrigerante por la bomba, asi que era la segunda bomba defectuosa! Pidió la original de Seat, que segun me dijo vienen reacondicionadas de Alemania. Parece que ya no comprará más al recambista de las bombas defectuosas...
De todas maneras ya no me fio de nada y seguiré comprobando el nivel de refrigerante en las próximas semanas.
Re: TDI 1.9 pierde refrigerante  [solucionado]
NotaPublicado: 02 Ene 2014, 12:43
por Ramon Blazquez
hola
tras 1.500km, con la bomba original Seat, no ha perdido ni una gota. Así que ese era el problema, recambios no originales de mala calidad que le han supuesto al mecanico perder unas 8 horas y a mi estar pendiente de un problema.
Conclusion para la proxima: exigir recambios de marcas reconocidas aunque suponga un sobreprecio
saludos a todos
NotaPublicado: 03 Ene 2014, 20:00
por dackhack
Me alegro de que este ya solucionado :ok:
