Problema luces led de posicion
13 mensajes
- Vistas: 2.213
Hola! He probado hoy a ponerle unas luces de led con canbus para la luz de posicion y el caso es que funcionan 3 segundos y se apagan, ¿a alguien le ha pasado o sabe por que puede ser? Tengo un leon mk2, demasiada electronica dando por culo... Puede q no sean canbus y al no detectarlas deje de llegar corriente tras unos segundos? Es lo unico que se me ocurre... saludos!
Tienda de pegatinas en Ebay: http://stores.ebay.es/PegatinaZ
pakmanxxl - Primeros Pasos
Re: Problema luces led de posicion
pakmanxxl escribió:Hola! He probado hoy a ponerle unas luces de led con canbus para la luz de posicion y el caso es que funcionan 3 segundos y se apagan, ¿a alguien le ha pasado o sabe por que puede ser? Tengo un leon mk2, demasiada electronica dando por culo... Puede q no sean canbus y al no detectarlas deje de llegar corriente tras unos segundos? Es lo unico que se me ocurre... saludos!
Estás seguro de que son canbus?
Porque yo llevo las de posición con canbus y funcionan a la perfeccion...
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Las pedi canbus pero no se yo... a simple vista parecen como todas... puede ser que sea eso, no? Me habran tangao y me han enviado lo que han querido...
pues seguramente te hayan hecho eso
ami ya me lo hicieron una vez
javifdez - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Pues posiblemente tienes razón y te han enviado unos leds normales y corrientes, no eres el primero ni serás el último, tranquilo.
Contacta en éste mismo foro con el compañero sobrino y él te facilitará los modelos y precios de los que necesites.
Ok, sera eso... gracias!
Los mejores LED can-bus.
Las tiras cero euros porque las aproveché de un LED grande que no usaba.Una tira de estas no creo que valga mas de un euro.
Las resistencias tres céntimos cada una.
La bombillita 50 céntimos.
La satisfacción de hacerlo uno mismo,no tiene precio.
***Cero fallos y cero problemas.***
Para las de posición mucho mas fácil.Con solo una bombillita vale.No tengo foto porque las quité,aún con el Xenón se veían azuladas.
jotagese - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Hola, no entiendo porque le pones una bombilla normal a parte de las resistencias y en las de posicion como lo hiciste? De momento he reclamado y me van a enviar unas can-bus a ver si esta vez llegan bien...
pakmanxxl escribió:Hola, no entiendo porque le pones una bombilla normal a parte de las resistencias y en las de posicion como lo hiciste? De momento he reclamado y me van a enviar unas can-bus a ver si esta vez llegan bien...
Para consumir el mínimo necesario para que no de fallo y no quemar nada.
Para las de posición a esa bombillita le empalmas unos pelos de cable de unos veinte centímetros y empalmas también a las patillas del LED.Esa bombillita la dejas en el hueco donde va todo el cableao dentro del faro y listo.
Y valdria hacer eso mismo pero con una resistencia en vez de la bombilla? Porque la bombilla se puede fundir, romperse, quemar algo... y la resistencia no daria problemas o eso creo. Lo unico que no se de cuanto tendria que ser la resistencia...
Mejor la bombillita.Mas sencillo y menos peligroso en cuanto a calor.
Las resistencias con valor bajo se queman en cero coma y tienes que poner varias para repartir el calor y no quemar nada,como en la foto.
Ok, gracias por la informacion! Si cuando me vuelvan a llegar los leds can-bus no me funcionan hare eso! Saludos!!
Yo tengo el mismo problema tengo un par de pares de mobombillas led de posición y cuando las compre para el otro coche me dijeron que eran canbus y de los chinos no eran y no daba problemas pero al probarla en el león se apagan osea que no tienen que ser cambus de que pagina las puedo pillar pero que si sean canbus
Jose cortijo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
13 mensajes
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 0 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 28 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
