Hola buenas.
Alguno me podria ayudar y decirme que pieza es la que marque en la flecha roja. Se ve mirando el filtro de aceite por la derecha. Parece que este en el embrague o caja de cambios.
Es asi esa pieza, o es que le falta una tapa?
gracias
Foto agujero visto debajo del filtro aceite bkd
6 mensajes
- Vistas: 774
vwtdi - Nuev@ por aqui
Re: Foto agujero visto debajo del filtro aceite bkd
hola compañero, ahi te falta un tapon de goma, deveria estar tapado, eso se retira para el calado del cogueñal cuando se le cambia la correa de distribucion. un saludo
jose_toledo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
jose_toledo escribió:hola compañero, ahi te falta un tapon de goma, deveria estar tapado, eso se retira para el calado del cogueñal cuando se le cambia la correa de distribucion. un saludo
No tiene porqué faltarle el tapón, no todos los motores lo llevan, la abertura no es lo suficientemente grande como para que se tenga que tapar.
S1To - Nuev@ por aqui
Pero si lo dejo asi se puede meter suciedad en el cigueñal? Por lo que decis si es verdad que falta, debieron perderlo cuando cambiaron la correa hace un año
vwtdi escribió:Pero si lo dejo asi se puede meter suciedad en el cigueñal? Por lo que decis si es verdad que falta, debieron perderlo cuando cambiaron la correa hace un año
Ahí no está el cigüeñal, tranquilo.
Ese agujero, como te han dicho anteriormente, es para el calado de la distribución, y quizá no tenías el tapón del registro antes de que te la hicieran la última vez.
Los dientes que ves son los del volante motor, en ésa zona se encuentra el embrague para ser más claro, y aunque el eje de éste volante se une al propio cigüeñal en sí, existen unos retenes que impiden el paso del aceite motor desde el cigüeñal al embrague.
No deberías darle tanta importancia al tapón del registro, y si te preocupa mucho, ó te compras uno en la Seat ó vete a un desguace...pero no vale la pena esto último porque debe valer 2 duros.
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
gracias por aclararmelo.
Lo preguntare en la seat y comprare uno para ponerlo.
6 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 663 |
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 29 |
