Buenas Tardes,
Espero que el post este bien puesto sino los admin lo muevan a donde corresponda.
Recienteme he tenido un problema en mi seat leon style copa, hasta hace poco cunado cerraba el coche con el mando las luces se encendia durante 10 segundos, que era lo que habia configurado en el FIS, pero un buen día dejo de funcionar y al apagar el coche no lo hace, lo he llevado al taller y me dicen que mi modelo no hace eso que tengo que hacer las rafagas antes de apagar si lo quiero activar, que lo pone en el manual.
¿Alguien le ha pasado lo mismo o tiene el mismo modelo que el mio y se lo hace?
Gracias y Saludos.
Coming home Seat Leon Style Copa
36 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 4.048
javichu2001 - Nuev@ por aqui
Re: Coming home Seat Leon Style Copa
A ver si alguien sabe como solucionarlo porque en el mio pasa lo mismo, en el ordenador aparece la opción activada y todo pero no funciona como el leaving home (cuando se abre el coche)
wer80 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Q yo recuerde tienen razón en el taller. Las luces se encienden al abrir el coche si así lo tienes ajustado en la configuración. Pero para q se enciendan al apagar tienes q activarlo con las ráfagas una vez apagado el motor.
Al menos así ha funcionado siempre en mi Style
gonso1150 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
¿y tienes el sensor de luces también? a mi hasta que por otro problema resete los valores de fabrica me lo hacia, lo recuerdo porque este verano con el mando lo hice para asustar a mi madre, al abrir y al cerrar con el mando a distancia me lo hacia.
HOla,
Te digo que mi modelo lo hacia, y desde el mando, hasta que por otro problema tuve que resetear la configuración de la centralita desde el FIS, en ese momento dejo de hacerlo, desconzco si me lo activaron como extra cuando lo compre o algo, pero lo hacia.
Ahora he consegui que al apagar el coche llevando la palanca en AUTO de las luces, al abrir la puerta se enciendan 10 segundos las luces de posición de delante y detrás.
Pos en mi Style Copa tanto que se enciendan al abrir el coche, como que se enciendan al cerrarlo se configura en la pantallita. Funciones coming home y leaving home. También se puede ajustar el tiempo que duran encendidas. Yo lo tengo quitado, porque no se si eso puede ser muy bueno tanto pa las bombillas como pa la batería
NBRuJaDo - Asidu@ en la selva
¿y lo tienes asi desde que lo compraste y funcionando desde el mando a distancia?
Perdon por la repetición de los mensajes anteriores.
Si. Llevo sensor de luces. El coche es de feb/13 y tb monta xenón.
Ya te digo q a mi no me ha hecho nunca lo de encenderse solo al apagar el coche (cosa q me fastidia xq en otro coche q tengo si lo hace y siempre se me olvida darle a las ráfagas).
No obstante darme un par de días y hurgo en el menú de configuración y te digo algo seguro, ok?
Buenas, amigos!
En mi León Copa sólo se enciende si el sensor de luces dictamina que el ambiente en el momento de abrir ó cerrar es oscuro, a plena luz del sol no se activa.
Aunque yo no lo llevo activado porque no me es necesario y de paso me ahorro el gasto de batería, jamás he tenido ningún tipo de problema y siempre lo he ido activando y desactivando desde el propio FIS sin tener que utilizar la opción de las ráfagas que viene descrita en el manual.
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Algún forero con el seat León copa de Zaragoza???
yo los tengo activados para que cuando abra el coche automaticamente en posision AUTO cuando yo abra la puerta y quite el contacto se encienda los antinieblas no tener que darle a las malditas rafagas haber porque carajo tengo que darle a la palanquita de rafagas cuando eso lo tiene que hacer el coche solo como los Audi y los Volkswagen me parece chapuzero por cierto los he activado con el VAGCOM
- Agradecido: 156 veces
Amigos
Yo también tuve el mismo caso, si bien no es muy indispensable, fastidia que al bajarse del auto las luces no se activen solas, en el taller me explicaron lo mismo, lo de las ráfagas y que el tiempo de duración es lo que se configura en el FIS.
La verdad no se pero es probable que con el vagcom se solucione
Algo raro para autos con tanta electrónica y confort
HRRuiz - Nuev@ por aqui
Si con el vagcom he coseguido que al abrir la puerta tras apagarlo me enchufe las de posición delanteras y traseras, pero a mi me sigue sonando que lo hacia al cerrar el coche con el mando y que me enchufaba las de cruce tambien, al igual que lo hace cuando lo abro.
Alguien me lo puede confirmar?
Algun forero que su coche lo haga de zaragoza?
¿Por cierto, cuando apagais la radio (rns310) os desaparece la brujula del FIS???
Gracias.
Gracias.
Efectivamente en el manual pone que para que se encienda al salir del coche hay que dar una rafaga, yo no lo tengo activado, ni siquiera llevo las luces en Auto, me parece un desgaste innecesario de los xenon, si en lugar de encender la corta se encendiesen las nieblas me pareceria mucho mas interesante.
FerTDI - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
Estoy contigo, FerTDI...Yo tampoco las llevo nunca en auto, y con la función Coming home no le temo a las bombillas de xenón sino al consumo de batería tan grande que éstas ocasionan con el motor parado.
36 mensajes
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 507 |
Mejor escape para León cupra Foro: Tuning Autor: karmelete300 Respuestas: 100 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1794 |
mantenimiento león lll 1.5 tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron1990r Respuestas: 1 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 12 invitados
