Problema xenon :(
Problema xenon :(
Notapor ahr el 11 Oct 2013, 21:14
Hola a todos! Me he registrado en este foro esperando que me podais ayudar con un problema que tengo actualmente con los faros xenon. Evidentemente si puedo yo ayudaros mas adelante en algo no dudare en hacerlo!
Os explico, hace unos meses hubo una temporada que llovio durante unos 3 dias de forma bastante continuada. Al tercer dia de lluvia me salió el testigo en el panel diciendo que la bombilla estaba fundida. Cuando fui a mirar, efectivamente estaba apagada la luz (derecha) y tambien observe que habia agua por dentro del faro, por el crisral. Pasados dos dias fui al mecanico y me dijo que era seguramente la bombilla que estaba rota, por lo tanto le dije que la pidiera para substituirla (200€). Lo curioso fue que durante aquel mismo dia, la bombilla parpadeaba de vez en cuando, se encendia durante un minuto y despues se apagaba, hasta que finalmente por la noche se encendió y no se volvió a apagar. Al dia siguiente tambien funcionaba y entonces fui al mecanico, le explique lo que paso y le dije que de momento no queria cambiar nada porque si funcionaba no habia sentido.
Todo ha ido bien hasta hoy que me ha vuelto a salir el maldito testigo y he podido comprobar que la bombilla estaba apagada y tambien tenia agua el faro (ha llovido bastante). Hasta ahora no se ha vuelto a encender.
Lo que tengo claro es que el problema viene a raiz que la humedad, de lo que tengo dudas es si la bombilla es la que esta fallando. He escuchado que hablais de balastros y masas. Podria esto ser el causante de mi problema y no lo bombilla? Como curiosidad, me he fijado que el antiniebla del mismo lado (dcha) la funcion "cornering" no funciona ni cuando giro a la derecha ni cuando pongo el intermitente, pero si funciona al accinarlo con el mando antiniebla.
Evidentemente, tambien pienso hacer algo con el faro, porque la humedad es debida seguramente a alguna raja, aunque me he dado cuenta que hay que desmontar el parachoques... pero eso ya es otra historia jajaja
Por cierto, el coche es un Leon II 2.0TDI del año 2010 y las xenon son de fabrica con AFS (no son de kit).
Muchisimas gracias y recibid todos un cordial saludo!! :reverencia:
ahr
Re: Problema xenon :(
Notapor jotagese el 12 Oct 2013, 15:33
Desconozco si el problema está en la humedad o en la instalación pero los balastros van con la propia bombilla y se cambia entero bombilla y balastro.
jotagese
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Agradecido: 20 veces
Notapor ahr el 12 Oct 2013, 17:57
Muchas gracias por contestar jotagese. Ahora entiendo porque el mecanico me dijo con tanta seguridad que habia que cambiar la bombilla! Pero podria ser que hubiera otro elemento que estuviera fallando, a parte del balastro y la bombilla?
ahr
Notapor alvarlu el 13 Oct 2013, 10:50
Veo que lo de las humedad es es un fallo bastante común. A mi me paso lo mismo y eso que el coche no tenía ni dos meses. Me los cambiaron x garantía después de hacerle dos pruebas de estanqueidas. Saludos¡
alvarlu
Notapor ahr el 17 Oct 2013, 11:13
Yo pensaba que seria debido a algun golpe de otro coche al aparcar, pero por lo que dices ahora me has dejado con la duda, porque nunca me habia puesto a mirar el faro hasta que fallo el xenon. Aun asi, ya no tengo garantia de fabrica, por lo tanto poco puedo hacer. Igualmente gracias por contestar.
ahr
Notapor ahr el 23 Oct 2013, 16:33
Buenas a todos,
Finalmente se ha resuelto el problema! Lo que estaba fallando era la unidad de control del xenon, que si no me equivoco lleva incluido el balastro (lo que va con la bombilla es un cebador segun tengo entendido), es una caja metalica gris que hay debajo del faro. El mecanico me ha enseñado la pieza, y la conexion estaba quemada. Me ha dicho que la humedad podria haber sido la causante, y me han sellado el faro.
Sobretodo no os pase como a mi, que compre la bombilla y no era lo que fallaba. Tuve la gran suerte de que me devolvieran el dinero que sino... No digo que la bombilla no pueda fallar pero aseguraros intercambiando las bombillas de lado (necesitareis torx 20).
Por cierto, me ha salido a la broma a unos 350€, porque hay que desmontar el parachoques y el faro.
Espero que os haya servido de ayuda!
Saludos!!
ahr
Notapor Macin Sport up el 27 Nov 2013, 21:39
Hola buenas noches, tego un leon del 2007 con los faros AFS de xenon y en el mismo puto faro derecho se me llena de agua (solo faltan los peces) el faro es nuevo porque me lo pusieron en la seat y segun ellos es normal que entre agua. Total, faro nuevo, lluvia intensa agua en el faro y el balastro a la mierda debido a la humedad, la seat se lava las manos y a mi me dan por el culo he puesto reclamaciones pero quisiera saber como hago para sellar el faro y que no vuelva a entrar agua, como te lo hicieron a ti?? Muchas gracias un saludo
Macin Sport up
