tengo un seat leon es de 2007 y desde hace unos meses, a veces me abría y otras no...hasta que finalmente dejó de funcionar. Tanto los botones de cerrar, como abrir maletero, si funcionan y de hecho al darle se enciende la luz roja del mando. Pero para abrir no se enciende, ni abre tampoco.
Tengo que abrirla metiendo la llave en la puerta y darle al contacto antes de que salte la alarma. No hay problema por lo demás arranca y tal.
Intenté ver si se había desconfigurado, cogí la de repuesto que es una llave normal y cutre, seguí las instrucciones del manual y nada.
A alguien le ha pasado lo mismo?
No sé si cambiando la pila, pero si fuese la pila las otras dos funciones de abrir maletero y cerrar no funcionarian, no?
Y bueno, por último, supongo que la llave puede que cueste entorno a unos 200 euros en la SEAT, existe otra opción de que arreglen el mando, y sea algo más barato?
Gracias de antemano
problema con el mando no abre /si cierra
6 mensajes
- Vistas: 27.295
alquimista978 - Nuev@ por aqui
Re: problema con el mando no abre /si cierra
Ami me pasa al revés si me abre y no me cierra haveces si haveces no como si se le fuera la pinza ajajjajajja y cuando cierro con el boton de dentro la del conductor no se cierra la tengo que cerrar con el mando aver si nos pueden ayudar compi mira si llega corriente a la unidad de mando y si llega puede ser que haya algun cable del plafón roto y por eso no vaya yo lo del plafon no me atrevo hacero ¿porque em mucho follon n?
"El pegasista"
KTM Duke 125cc Seat León 1.9 TDI 105cv potenciado a 125cv
Arnaau_7 - Primeros Pasos
Maravilloso entre los 2 mandos podeis hacer 1 que funcione todo jeje ... Bueno en el primer caso alquimista978 imagino que se te abra roto el microinterruptor que lleva dentro el mando para abrir , no se si hay solucion igual alguien te lo cambia pero hay que desoldarlo de la mini plaquita del mando y volver a soldar el nuevo lo que es un coñazo. En el segundao caso arnaau_7 igual es el otro micro interruptor el que se ha roto.
Supongo que es esto porque es muy raro que haga bien las otras funciones y justo esa no, y ademas el led rojo del mando delata lo que ocurre.
Creo que habia kits de microinterruprtores en ebay algo asi:
http://www.ebay.es/itm/VW-AUDI-3-BUTTON ... 2a263acaf6
http://www.ebay.es/itm/AUDI-A2-A3-A4-A6 ... 1c2e482d45
http://www.ebay.es/itm/3x-NUOVO-PULSANT ... 1c2f0c5022
Mirar a ver si encontrais solucion, todo antes de ir a la seat a la clavada.
Fermon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
A mi me paso eso la semana pasada, no abria pero si cerraba. Cambié la pila y listo, volvio a funcionar con normalidad.
Me imagino que dejar solo cerrar sera algun mecanismo de seguridad
Mustako - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Buenas de nuevo, como ha de ser os digo como ha acabado el tema del mando del coche, tras un tiempo con el mando roto y el fastidio de tener q abrir manualmente y meter la llave en el contacto antes de 15 seg para evitar la alarma...pues decidí llevarla a una negocio de expertos en llaves, mandos etc ( en Mojacar)y nada he llevado el mando y en unos 10-15 min me lo ha devuelto perfecto.La pila no era, ni descodificado, eso os lo aseguro,se nota al tacto en el pulsador de abrir q está mas duro, supongo q será una soldadura o algo así. Total 15 euros!!
Hola a todos el problema que tengo es para volverse loco cuando abro el coche con el mando la puerta del copiloto no se abre la tengo que abrir manualmente por dentro con la maneta y el la tapa donde va el tapon del combustible me abre pero no cierra eso si funciona cuando le da la gana he enchufado la maquina de diagnostico (R3version 2013.2) y me da error p1609 hay alguien me pudiera ayudar se lo agredeceria ya que he probado el teste y le llega corriente un saludo a todos
cratos - Nuev@ por aqui
6 mensajes
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 1 |
