Hola compañeros,
Ayer al coger mi Seat León y llevar circulando con él unos cinco minutos cuando fui a salir de un semáforo note que me pegó unos tirones y se me quedó sin fuerza. Unos pocos metros más adelante lo inmovilizé y cuando quise arrancarlo ya no arrancaba.
Los síntomas que presenta al poner el contacto son: No se apaga ningún testigo del cuadro, el ventilador del motor se pone a funcionar rápidamente a la vez que se escucha un pitido electrónico procedente de la zona frontal del motor que incluso se escucha a veces sin el contacto puesto. Otro de los síntomas es que el maletero se me ha bloqueado. No se abre con la apertura electrónica del interior.
En el taller no oficial al meterse en la centralita le daba 3 errores: 2 relacionados con la comunicación por el puerto serie y el otro relacionado con el caudalímetro el cual marcaba 0,08 y me dijo el mecánico que tendría que estar en 1,x.
El motor tiene fuerza para arrancar pero en cuanto arranca se corta. El mecánico miró fusibles (correctos) y desactivo el conector del caudalímetro para ver si arrancaba y nada. Al final miró el cuerpo mariposa (trampilla de admisión) y dijo que se encontraba abierto y que debería encontrarse cerrado.
En el taller oficial me han aconsejado que lo lleve allí por si se trata de otro problema.
Si ha alguien le ha pasado algo parecido, por favor que me aconseje. Estoy en el paro y tengo que elegir con cuidado que hacer ya que no quiero cambiar el cuerpo mariposa (220-284€) y que persista el problema.
Muchas gracias.
Seat León Sport 2.0 140CV 2007 no arranca
5 mensajes
- Vistas: 1.029
Neo_V_2pac - Nuev@ por aqui
Re: Seat León Sport 2.0 140CV 2007 no arranca
A mi se me estropeo la mariposa de parada y el coche seguía arrancando. Solo se notaba el fallo al parar.
Cuando falla se queda abierta por efecto del muelle. El coche la cierra solo durante el proceso de parada para que el motor no cabecee.
Suerte
Suerte
isidoro109 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Gracias por tu respuesta Isidoro109,
Me están revisando en estos momentos la unidad de motor, así que en principio queda descartado el cuerpo mariposa. En cuanto sepa algo más lo publicaré para que tengáis constancia.
También publicaré en el apartado correspondiente para conocer si la unidad de motor tiene alguna garantía por kilómetros o años ya que mi coche tiene menos de 50.000 Km y va a hacer 6 años en Abril.
Nuevamente muchas gracias.
El mecanico ha mirado todos los fusibles de dentro y fuera supongo, los relés también? Podrías indicar que averías daba de manera un poco más concreta (las de fallo de comunicación) y la que debe dar en ABS, cuadro y airbag?
S1To - Nuev@ por aqui
Gracias S1to,
Me lo están revisando en estos momentos y lo único que me dijo el mecánico textualmente es que me estaba revisando todas las conexiones de la unidad de motor y los errores que me dió en el taller no oficial eran que fallaba la comunicación entre la centralita y el ordenador a parte del de caudalímetro. En el cuadro se encendían absolutamnete todos los testigos y no se cortaba ninguno.
En cuanto tenga más información os iré informando.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
5 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 679 |
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 6 |
Alarma SEAT leon Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Cowel Respuestas: 1 |
Pantalla Seat león 1m1 1.6 del 2002 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Diegorisquez Respuestas: 0 |
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 345 |
