super consumo de aceite 2.0 tfsi 200
Notapor pepisport el 07 Nov 2013, 14:55
Hola a todos y todas tengo un leon fr 2.0 tfsi 200 y el caso es que me viene consumiendo mas o menos 1 litro de aceite cada 40 dias.yo no lo veo nada de nada normal.queria saber si a alguien le pasa y cual puede ser la posible causa.el coche tiene 130000 km un saludo y gracias
pepisport
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Re: super consumo de aceite 2.0 tfsi 200
Notapor pepisport el 07 Nov 2013, 15:03
Decir que cada 40 dias que relleno no suelo hacer ni 1000 km
pepisport
Notapor javier aubach el 07 Nov 2013, 19:21
Pues mira si te tira huma blanco por el escape,si es asi,sera por el turbo,lo mas normal,o en el peor de los casos el reten de una valvula,o ya algo que dudo mucho,un cilindros rayado o el aro roto de algun piston
javier aubach
Notapor BUJE el 18 Nov 2013, 22:35
juer pues es raro mira el humo y consumo de agua a ver que grado llevas?? saludos
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor adri_20vt el 18 Nov 2013, 23:31
Con una simple prueba de compresion sacaria a luz el problema y de donde viene un consumo tan excesivo.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor Javii fr el 19 Nov 2013, 06:51
adri_gk escribió:Con una simple prueba de compresion sacaria a luz el problema y de donde viene un consumo tan excesivo.
Correcto! Yo no me lo pensaría..
Saludetess!!
-Clio 16v (bye,bye)
-21 TXI (bye,bye)
-Fr mk2
-Honda cr 250 (bye,bye)
-Ossa 250 restaurada
-Ktm exc 125
-Honda nsr 125
Javii fr
Agradecido: 34 veces
Notapor pepisport el 30 Nov 2013, 03:46
Buenas.perdonar mi ignorancia.dnde hago esa prueba de compresion y que ds lo que mide dicha prueba.gracias
pepisport
Notapor adri_20vt el 30 Nov 2013, 11:26
En cualquier taller mecanico o en tu casita con un compresimetro.
Lo que mide es la compresion que hay en cada cilindro, para ser un poco menos tecnicos es como el tubo de una aguaja, cuando empujas debe barrer el aire o el liquido, si hubiera fugas (segmentos en caso de un motor) no expulsaria con la misma fuerza.
Que te hagan la prueba de compresion y asi podras saber si es problema de segmentos o guias de valvulas, si la haces en casa y ver al cilindro con valores bajos un chorrete de aceite por el hueco de la bujia y repetir la prueba si no sube la compresion problema de segmentos, esto hay que decir que no es 100% fiable.
adri_20vt
