Hay que apretar el boton hacia abajo para girarlo
NotaPublicado: 08 Nov 2013, 09:35
por jcrv
Quisiera saber si al usar el boton de la consola central para colocar los espejos retrovisores exteriores en posición de parking, hay que apretarlo hacia abajo para girarlo. La verdad es que esta algo duro y da miedo cargarselo. No estoy seguro si se debe apretar hacia abajo o solo hay que girarlo. Otra duda que tengo referente a esto es que si dejas el boton en la posición central de termicos, el manual dice que no se activara la calefacción cuando la temperatura exterior es superior a 20º, entonces siempre que este por debajo de esa temperatura estarán activados?. Lo digo porque consumuria mas, no creeis. Si no quieres que se active la calefacción, me imagino que habrá que dejar el boton en la posición derecha o izquierda, como cuando vas a regular los espejos. Gracias.
Re: Hay que apretar el boton hacia abajo para girarlo
NotaPublicado: 08 Nov 2013, 10:34
por LEONIDAS30
Con darle hacia un lado los giras totalmente tienes 3 posiciones verdad? La central es para el termico siempre déjalos en esa posición.
NotaPublicado: 08 Nov 2013, 13:04
por jcrv
el mio tiene cuatro posiciones, porque tiene la de parking también. La pregunta era si hay que apretar el boton para girarlo o incluso levantarlo hacia arriba o solo girarlo. Y lo de la posición del termico es porque el manual dice que si esta en esa posición y por debajo de los 20 grados exteriores, esta en funcionamiento constante y consume mas combustible el coche.
NotaPublicado: 08 Nov 2013, 16:41
por thunder32
La posición de parking en los retrovisores exteriores se consigue GIRANDO el punto de dicho mando (ruedecita) hacia atrás, si lo pulsas hacia dentro no conseguirás nada salvo la posibilidad de hundirlo y que se caiga dentro.
También puedes activar dicha función de plegado pulsando el cierre del mando de forma prolongada...pero se desplegarán de forma automática sin pulsar ningún mando cuando vuelvas a abrir el coche, al introducir y girar la llave del contacto.
Es totalmente cierto que NO se debería dejar el mando interior en la posición calefactable, consume energía innecesariamente, sino en las posiciones del cristal izquierdo ó derecho...
NotaPublicado: 08 Nov 2013, 23:34
por jcrv
No entiendo muy bien lo de girarlo hacia atrás, en que sentido, hacia tu derecha o tu izquierda, o da igual por que lado lo gires para llegar a la posición de parking. La cuestión es que he notado que si aprietas levemente el boton y girars al mismo tiempo, se nota menos resistencia en el movimiento del boton. Por eso preguntaba si habia que apretar el boton para girarlo.
NotaPublicado: 09 Nov 2013, 08:00
por LEONIDAS30
thunder32 escribió:La posición de parking en los retrovisores exteriores se consigue GIRANDO el punto de dicho mando (ruedecita) hacia atrás, si lo pulsas hacia dentro no conseguirás nada salvo la posibilidad de hundirlo y que se caiga dentro.
A sí pues a mi me aconsejaron que lo dejara en el medio:shock:
Entonces mejor en un lado u otro... Pues probaré a ver si hay diferencia.
NotaPublicado: 09 Nov 2013, 10:26
por gonso1150
Digo yo q el consumo es eléctrico y q no influye sobre el consumo de combustible. Otra cosa es querer reservar las resistencias sin usar el máximo posible para el futuro. Pero me queda la duda de si lo pones en uno de los lados si no estará recibiendo energía el motor q mueve el espejo aunque no lo mueva y será peor el remedio q la enfermedad.
A mi me Digeron desde el primer día q girar sin miedo indistintamente para cada lado sin apretar ni tirar ni nada. Y siempre en posición delantera central para q el sistema, en función de la temperatura, activara la calefacción por seguridad.
Pero 20 grados? Me parece demasiado. Creo q se activa con menos temperatura no?
Saludosss
NotaPublicado: 09 Nov 2013, 10:55
por thunder32
jcrv escribió:No entiendo muy bien lo de girarlo hacia atrás, en que sentido, hacia tu derecha o tu izquierda, o da igual por que lado lo gires para llegar a la posición de parking. La cuestión es que he notado que si aprietas levemente el boton y girars al mismo tiempo, se nota menos resistencia en el movimiento del boton. Por eso preguntaba si habia que apretar el boton para girarlo.
Da igual el sentido en que lo gires, pero hazlo sin miedo porque es normal que ofrezca un pelín de resistencia para no girarlo de forma involuntaria con un simple roce.
NotaPublicado: 09 Nov 2013, 11:01
por thunder32
gonso1150 escribió:Digo yo q el consumo es eléctrico y q no influye sobre el consumo de combustible. Otra cosa es querer reservar las resistencias sin usar el máximo posible para el futuro. Pero me queda la duda de si lo pones en uno de los lados si no estará recibiendo energía el motor q mueve el espejo aunque no lo mueva y será peor el remedio q la enfermedad.
Saludosss
A más consumo eléctrico, más trabajará el alternador y éste le pasará factura en forma de gasto extra de combustible a la mecánica, siempre ha sido así... :maruja:
De todas formas, si colocas el mando en la posición para graduar los cristales, si no tocas el mando no hay consumo alguno porque su motor permanece totalmente parado por la nula actividad.
NotaPublicado: 09 Nov 2013, 14:55
por jcrv
No es que se active con 20 grados, sino que por debajo de esa temperatura, esta siempre activado y por encima de los 20 grados se desconecta, porque el sistema no lo considera necesario a + de 20. Todo segun el manual.
NotaPublicado: 09 Nov 2013, 16:35
por diablo_fr25
vamos a ver no os aclarais ehhhh la posicion termica de los espejos exteriores de activa por debajo de 15ºC a partir de esa temperatura no...... y se activa conjunto con la luna termica que si os fijais y podeis hacer la comprobacion darle al botoncito de la luneta termica(se desconecta a los 20min) y veras como al espejo manda una resistencia y cuando lo desconectas suena un click porque deja de mandar corriente yo siempre lo llevo en la posicion termicos y no pasa nada
NotaPublicado: 09 Nov 2013, 20:42
por LEONIDAS30
Ya cómo dije para mi es una chorrada y no tiene influencia ninguna lo he probado y de energía no noto diferencia osea como dice el compi da igual..... Y como dice al principio me aconsejaron dejarlo en el centro y si llevo 4 posiciones pero en realidad son 3.
salu2
NotaPublicado: 12 Nov 2013, 20:47
por mi leon 1.6
Yo utilizo la posición parking siempre que aparcó, ya es una costumbre, instintivamente después de quitar el contacto les pliego y según le arranco al revés y la posición la dejo hacia el espejo derecho, lo de la térmica porsiaca solo cuando hace falta.
