Encender luces de cruce al abrir
Seguidores: Jose_r6, José R, chadreed, Yorugualaxx, richard_11, rober1095, serguey79, joseat13, manulpz
Notapor Bruno22 el 17 Nov 2013, 06:15
Muy buenas!
He estado mirando algunos post a cerca de esto pero la verdad que no le he encontrado la solución concreta... Me gustaría saber si hay forma de programar el encendido de las luces de cruce al darle al botón de abrir el coche en un seat León del del 2007.
Un amigo mío lo tiene en un golf, a la vez que se le encienden las interiores se encienden las de posición y cruce.
Saludos y gracias!
Última edición por Bruno22 el 23 Nov 2013, 02:22, editado 1 vez en total
Bruno22
Re: Encender luces de cruce al arrancar
Notapor jotagese el 17 Nov 2013, 19:56
Si tiene leaving home solo tienes que activarlo.Mira en el menú del ordenador.
jotagese
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Agradecido: 20 veces
Notapor Bruno22 el 17 Nov 2013, 21:20
Gracias jotagese, lo tengo activado que lo he comprobado antes. Lo tengo puesto en 10s que puedes variar eso.
Pero las luces de cruce no se me encienden, sólo las interiores.
Bruno22
Notapor Bruno22 el 19 Nov 2013, 14:42
Alguno me podeis echar una mano? Lo he intentado todo y no lo consigo! Jeje
Bruno22
Notapor jotagese el 19 Nov 2013, 14:50
Tienes que tener la función activada y el mando de las luces en posición auto.Si tienes el mando en posición 0 no funciona.Si aún así no funciona habría que mirar co VAG-COM.
jotagese
Notapor José R el 19 Nov 2013, 16:20
Debe de tenerlo activado con el vag com.
Y por supuesto que tienes que tener el mando de luces puesto, y no es necesario que tengas posición de luces auto.
En mi caso no tengo la posición de auto. Dejo las luces encendidas, cierro el coche, y a los 45 segundos se apagan. Luego cuando abro el coche, se encienden las luces durante el tiempo que programes, que en mi caso son 30 segundos.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor Bruno22 el 19 Nov 2013, 21:59
Os cuento, lo he intentado. No tengo automático entonces lo he programado así y dejándolas puestas cierro el coche y al rato se apagan pero no se encienden cuando lo abro.
Entonces es configurarlo desde el vag seguro no?
Saludos y gracias!
Bruno22
Notapor alexmp el 21 Nov 2013, 18:16
Bruno22 escribió:Os cuento, lo he intentado. No tengo automático entonces lo he programado así y dejándolas puestas cierro el coche y al rato se apagan pero no se encienden cuando lo abro.
Saludos y gracias!
Debes configurar tanto el coming Home, como el leaving home. Son dos funciones que debes activar. No recuerdo los bits concretos que debes activar, pero imagino que será en el canal 9 o en el 46, y luego en Adaptation, configurar la duración en segundos.
alexmp
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Jose_r6 el 22 Nov 2013, 00:55
Bruno22 escribió:Muy buenas!
Saludos y gracias!
Haz esto con el vag com, activa los bit 5 y 7, si tienes fis ya puedes regular el tiempo que quieres que se queden encendidas, si por el contrario no tienes fis, pon el tiempo deseado a través del vagcom suiguiendo los pasos posteriores.
Jose_r6
Notapor chadreed el 27 Nov 2014, 01:22
José R escribió:Debe de tenerlo activado con el vag com.
Refloto el hilo. En mi leon 2 del 2010 tampoco llevo la posición auto. Se puede hacer mediante el ordenador del coche o tiene q ser con el vagcom. Si es así, alguien por la zona sur de Madrid o illescas me lo podría hacer? Me mola esa función y además me vendría bien para cuando lo dejo en el garaje.
Gracias!
chadreed
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Re: Encender luces de cruce al abrir
Notapor decepticons el 28 Nov 2014, 12:11
Muy buenas , e seguido los pasos y me a funcionado perfectamente . Ahora al abrir el coche se encienden las luces el tiempo que las programe .
Adicto /Leon II
decepticons
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 10 veces
Notapor gianlu_72 el 28 Nov 2014, 16:58
activa leaving home con su tiempo y el coming home igual....saludos
gianlu_72
Notapor chadreed el 30 Nov 2014, 23:16
Pero con el vagcom? O mediante el ordenador? Yo no tengo posición auto en el mando de luz, pero según dicen por ahí arriba se puede hacer mediante el vag sin problema. Me comprare un 12.12 a ver si la lío.
chadreed
Notapor decepticons el 30 Nov 2014, 23:39
Te confirmo, sin tener luz auto se enciende mediante el Vag-Com
Yo lo e puesto en mi Stylance
Adicto /Leon II
decepticons
Notapor decepticons el 30 Nov 2014, 23:42
Se tarda un minuto en hacerlo, y si no te agrada otro minuto en sacarlo .... :banana: :marley:
Última edición por decepticons el 01 Dic 2014, 10:00, editado 1 vez en total
Adicto /Leon II
decepticons
