RadioMP3 no se enciende
Seguidores: Virtuall
Notapor Virtuall el 23 Nov 2013, 13:13
Hola, hoy cuando ne he montado en el coche la radio no se ha encendido, he pulsado el boton de encendido y nada de nada, nada mas en el coche parece estar mal.
He comprobado el fusible 8 de los del motor que segun el manual es el de la radio y esta ok.
Es un leon MY07 stilance y antes de ir al taller igual hay algo que podia probar si me aconsejais.
Virtuall
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Re: RadioMP3 no se enciende
Notapor leongris el 23 Nov 2013, 18:35
Mirale el fusible del propio radio cd o miraber si le llega corriente al aparato con.un polimeyro o las propias cobexiones ,la masa como la corriente permante aver
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor Virtuall el 23 Nov 2013, 19:03
Supongo q para acceder al fusible del aparato hay q sacarlo entero del salpicadero no?
Virtuall
Notapor leongris el 23 Nov 2013, 19:14
Si ,de echo al no funcionarte tienes que sacarlo igyalmente , con los utiles que trae lo sacas como na
leongris
Notapor Virtuall el 23 Nov 2013, 22:38
Perdona mi ignorancia pero ¿donde están los útiles para extraer el radio cd de serie?
Virtuall
Notapor leongris el 23 Nov 2013, 22:46
Perdon crei que era uno que abias comprao para el mk1 que pueden ponerse universales , no me abia fijao que tienes el mk2
leongris
Notapor adri140tdi el 24 Nov 2013, 11:53
Yo me e fabricado unas laminas cn una matricula vieja que tenia para sacar la radio del mk2 y van al pelo xk n tenia nada para sacarla...jeje un saludo
CONDUCE O MUERE!!!
adri140tdi
Notapor Virtuall el 25 Nov 2013, 10:52
Hola, ayer volviendo a casa por la noche en la soledad de la autopista de repente se encendio la radio, toda la iluminación, la pantalla y zas se apago, por tanto descarto que sea un fusible, tiene que ser o un mal contacto de una alimentación o algún relé que este haciendo la puñeta (o la radio que este petada), ¿sabeis si algún rele de los del motor o bajo el volante puede ser el causante?, es por comprobarlo antes de sacar la radio de su sitio para revisar los cableados.
Virtuall
Notapor Virtuall el 26 Nov 2013, 20:08
Hola de nuevo,¿ nadie puede ayudarme? Solo quiero seguir el cable de alimentacion, del fusible sale corriente, necesito saber si de ahi va a la radio directo x tanto si o si he de sacarla, o antes pasa por algun otro rele, unidad de control, centralita confor, algo
Virtuall
Notapor Virtuall el 29 Nov 2013, 18:38
Novedad, tras coger hoy el coche tras toda la semana parado, antes de dar al contacti enciendo la radio y funciona, apago, enciendo todo perfecto, meto la llave doy contacto se oye un ruido nlos altavoces, se apaga y ya no enciende de nuevo ni con contacto ni sin el, es cada vez mas y mas raro esto, ya descarto cable suelto y fusible es algo mas raro.
Ayuda por favor
Virtuall
Notapor Virtuall el 11 Dic 2013, 17:32
Sigo igual, con el coche parado 24 horas la radio enciende sin contacto, pero al girar la llave la radio se apaga y ya no encende hasta pasadas unas 24 horas con el coche parado.
Nadie conoce ningun caso parecido o sabe que puedo mirar? es que ando perdidisimo y ya veo que no es problema de fusible o algo similar.
Una ayuda por favor
Virtuall
