el coche se va al lado derecho
Notapor jorgerusete el 24 Nov 2013, 20:57
hola buenas que tal?? soy nuevo aqui y tengo una duda a ver si me la pudierais resolver, tengo mi leon 3 años y cuando voi en carretera a 100 o mas el coche se me para el lado derecho ligeramente por lo que tengo que ir con el volante haciendo un poco de fuerza para el lado contrario, me podeis ayudar a ver que le puede suceder
gracias
jorgerusete
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Re: el coche se va al lado derecho
Notapor rilos el 25 Nov 2013, 18:54
Puedes ir a menos de 100 Km/h con lo que se te soluciona el problema, otra solucion seria la de sujetar el volante con la rodilla para que no se te canse la mano de ir tirando.
Aunque algunos les da por despilfarrar el dinero y le llevan a un taller para que le hagan un paralelo, no les hagas ni caso que son unos saca cuartos.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor Arnaau_7 el 25 Nov 2013, 21:07
Seguramente tienes convergencia al derecho i divergencia al izquierdo la solución alinear la direccion ahora barato no es alinear la direccion
"El pegasista"
KTM Duke 125cc Seat León 1.9 TDI 105cv potenciado a 125cv
Arnaau_7
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor uni949 el 25 Nov 2013, 23:54
Alinear la dirección
uni949
Agradecido: 96 veces
Notapor sin_sustancia el 26 Nov 2013, 00:02
Como te dicen por aquí, llevalo a que te hagan un alineado de dirección y todo solucionado
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor Medianoxe el 26 Nov 2013, 00:09
Llamadme atrevido, pero no descartar el estado de las ruedas aun aparentemente con dibujo, con un cambio, traseras por delanteras se descarta. Lo digo por experiencia, después de un alineado seguia igual... eran las ruedas.
Medianoxe
Notapor sin_sustancia el 26 Nov 2013, 00:16
Medianoxe escribió:Llamadme atrevido, pero no descartar el estado de las ruedas aun aparentemente con dibujo, con un cambio, traseras por delanteras se descarta. Lo digo por experiencia, después de un alineado seguia igual... eran las ruedas.
Si es por el estado de las ruedas, significaría que esta desgastando mal, así que para el caso lo mismo...
sin_sustancia
Notapor Juanlu90 el 26 Nov 2013, 00:18
Como ya se está comentando, con un alineado se te solucionará.
Juanlu90
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Notapor gonso1150 el 26 Nov 2013, 07:52
Aunque sea una propuesta inocente comprueba la presión de los neumáticos. Baja presión en la rueda de la teta derecha o en la trasera izquierda tendrán como consecuencia el mismo efecto de desviar el coche a la derecha.
Ánimo y q no sea nada!
gonso1150
Agradecido: 23 veces
