Problema con radio tactil wolkswagen
Seguidores: rubenrodri12
Notapor adri140tdi el 24 Nov 2013, 22:56
Wenas señores una consultilla...
Me ofrecen una radio tactil como la que montan los golf nuevos varatilla el problema esque al ponerla rn mi coche no encendia..y al contrario al ponerla en un wolkswagen si k encendia a la primera...y la pregunta es...k tngo k acer para k funcione en mi leon 2 ay k cambiar el cableado?? Un adaptador??... decir que los conectores son los mismos y entran perfectamente pero n enciende...gracias!!!!!
CONDUCE O MUERE!!!
adri140tdi
Re: Problema con radio tactil wolkswagen
Notapor adri140tdi el 25 Nov 2013, 12:18
Uppp!!!
CONDUCE O MUERE!!!
adri140tdi
Notapor S1To el 26 Nov 2013, 20:25
Tienes puesto algún bluetooth?
S1To
Notapor adri140tdi el 26 Nov 2013, 23:18
Eh..no...tengo puesta la radio de serie y kiero poner la tactil ahora subire una foto n tngo ningun parrot ni nada de eso si a eso t refieres..saludos
CONDUCE O MUERE!!!
adri140tdi
Notapor adri140tdi el 26 Nov 2013, 23:19
Esta es la radio ayuda xfa!!!
CONDUCE O MUERE!!!
adri140tdi
Notapor S1To el 27 Nov 2013, 01:34
Mantiene la radio la pegatina con las conexiones?
Compáralo con el de tu radio o sube la foto de ambas.
La radio de tu coche en la clema de alimentación llevara: masa, positivo directo, cable de mute, y los dos del CAN (low y high) compáralo con la radio de VW alomejor necesita positivo de contacto (si no tiene los dos positivos no se encenderá). Si no lo trae tu coche tienes dos opciones o buscar uno (no es difícil), o hacer un pequeño puente alimentando con el positivo directo donde debe recibir el de contacto.
S1To
Notapor adri140tdi el 27 Nov 2013, 11:09
La unica diferencia k vimos en los conectores es el ""can"" k van en sitios diferentes puede ser ese el fallo? Gracias
CONDUCE O MUERE!!!
adri140tdi
Notapor adri140tdi el 28 Nov 2013, 14:21
Subo una foto de las conexiones de la radio aver si me decis el fallo..graciasImagen
CONDUCE O MUERE!!!
adri140tdi
Notapor S1To el 28 Nov 2013, 20:21
adri140tdi escribió:La unica diferencia k vimos en los conectores es el ""can"" k van en sitios diferentes puede ser ese el fallo? Gracias
Donde va situado el CAN en la conexión del coche? la prueba es sencilla, cambia los cables a donde deberia de ir en esa radio.
S1To
Notapor adri140tdi el 28 Nov 2013, 22:43
Ya sta solucionado el problema era k la radio de wolkswagen tiene doble positivo y la de seat uno x eso n le llegaba corriente...jejej cuabdo tnga el marvo de doble din subo una foto para k veais como keda k x ahora estabsin marco y se ve feo jeje un salugo y gracias x la ayuda!!
CONDUCE O MUERE!!!
adri140tdi
Notapor adri140tdi el 08 Dic 2013, 13:32
Se me olvido subir la foto ay esta keds al pelo un saludo!!!
CONDUCE O MUERE!!!
adri140tdi
Notapor tonet_vlc el 25 Sep 2015, 10:00
Buenas yo estoy pensando en istalar tanbien esa radio la rcd 510 e leido q los conectores de atras no son iguales y que se descarga la bateria de pende del año del coche tu astenido problemas con la bateria? O le cambiastes la getaway de q año estu coche
tonet_vlc
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor tonet_vlc el 25 Sep 2015, 10:02
Otra cosa te funcionan los mandos del volante?
tonet_vlc
Notapor tonet_vlc el 25 Sep 2015, 13:12
hombre lode la getawey si q es un coñazo mi coche es del 2007 asi q lomas seguro es que metocara cambiarla lode la antena es lo de menos porq tengo una 2din kenwood y ya lo tube que comprar y lode programar en vag com es otro coñazo pero alfinal te la quitastes?
tonet_vlc
Notapor tonet_vlc el 25 Sep 2015, 13:17
adri140tdi escribió:Esta es la radio ayuda xfa!!!
buenas aun llevas la rcd 510
tonet_vlc
