Luces dia led rejillas antiniebla Leon2
Seguidores: chuchini
Notapor gonso1150 el 28 Nov 2013, 13:54
alguien se ha puesto las luces de dia que van encastradas en las rejillas de los faros antiniebla que viene en el catálogo de accesorios del Leon2???
Me interesan xq me parecen chulas (independientemente del precio que me parece desorbitado) y tengo duda de cómo quedarán pero SOBRETODO si al instalarlas debo anular las luces de día que ya lleva el coche o pueden ir las 4 encendidas al mismo tiempo! Y si las puedo instalar yo fácilmente o puedo liar una ahí de María Santísima.
No sabía si ponerlo en tunnig o en electrónica por lo de la instalación :maruja: . Si no lo he puesto en el sitio correcto me lo cambiais, ok?
Saludosssssss
gonso1150
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Agradecido: 23 veces
Re: Luces dia led rejillas antiniebla Leon2
Notapor gonso1150 el 28 Nov 2013, 13:57
Me refiero a estas:
http://www.catalogoaccesorios.com/produ ... 9&CAT=1973
Pongo foto tb del catálogo.
gonso1150
Notapor FerTDI el 28 Nov 2013, 17:20
Buenas, habia un forero que las llevaba puestas, y en la seat le habian anulado la diurna de los focos bixenon, la verdad es que quedan guapisimas, la única pega el precio.
Voy a buscar a ver si te encuentro el perfil del forero que te digo.
FerTDI
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor rmr69 el 01 Dic 2013, 19:12
a los amigos de lo ajeno les gustara, yo pense en montarlas cuando saque el coche del conce pero como tardaban en llegar al final lo deje. Eso si teniendo luz diurna de serie yo no le montaba las tiras de los antinieblas, le cambiaba la luz diurna de serie por una en color blanca y a correr...
rmr69
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor livistone el 14 Dic 2013, 15:18
Mira aver si te gustan.. están echas a mano fácil y sencillo
livistone
Notapor gonso1150 el 18 Dic 2013, 12:42
Qué currada Livistone!
Tiene muy buena pinta.
Sigue sin haber nadie que lleve puestas las led originales de Seat? Me gustaría saber si anulan las luces de día que ya lleva el coche o las puedo llevar las cuatro encendidas y también si las led de la parrilla de los antiniebla se apagan al encender las de posición o sólo se atenuan y se mantienen encendidas como pasa con las luces de día de otras marcas como Peugeot o Mercedes.
Saludossssss
gonso1150
Notapor livistone el 18 Dic 2013, 19:07
Bueno aver.. Si pones los LED como luz de posición... lo primero es; Q tienen q consumir 160ohm creo o equicalemte a 5w ya q sino el fis te reconoce q es pirata y te la apagará al rato de 5segundos,, y con lo cual chivato en el marcador,
Segundo dond conectas los LED si fueran de menor consumo y q no se apagaran x fallo...
Tercero si quieres q cuando enciendas la luz de carretera se apaguen los LED necesitas un rele.....
Y cuarto, aunq sean originales de seat, necesitas q te las ponga un taller y te de el papel de montage omolagado para enseñar en la itv... ya q cuando te vean con ellas en la ficha no sale q llevas LED y te pidiran la homologacion ...
Alguien me pregunto la luz de posición... son LEDs con can bus... 15 € ,, también las ahy más baratas.. pero terminan petando en 1 mes.. " experiemvia propia"
Las mías de la foto ; están conectadas al contacto así cuando doy contacto se enciende y cuando apagó en coche se apagan... fácil y sencillo,.. los vehuculos de este año siguen encendidas cuando pones carretera.... Asiq, " dato"" las mías la itv no las pasan... pero me a parado la guadia Civil, municipales y nacionales,,, y no me multaron.. incluso uno tubo el detalle de preguntar como estaban conectadas jajajajajaj.
Si qereis montarlas preguntar x aquí xq todabia Nos. Hacer privados.... q será fácil,, pero x el mvl un poco raro
livistone
Notapor gonso1150 el 18 Dic 2013, 20:57
Lo q son las casualidades. Esta mañana pongo el post y esta tarde al ir a x los niños al cole va y me cruzo con un León2 rojo como el mío con los led instalados. Manda güevs!
El caso es q me ha dejado un poco frío xq he visto q la intensidad de la luz no es muy fuerte!
Ahora si q estoy hecho un lío!!!
Saludosssss
gonso1150
Notapor livistone el 19 Dic 2013, 14:55
Viendo lo q quieres poner como LED en los antinieblas.. x un conocido las puso unas parecidas de los chinos.... el resultado fue q de frente no alumbran como deverian ya q el paragolpes no es recto sino curvado y los LED alumbran más cuando lo ves un poco de lado.....
livistone
Notapor livistone el 19 Dic 2013, 20:08
X eso.. xq las q compras dan lo justito de luz.. mejor hacerlss mejores.... dimensi esto no da luz jajajaj
livistone
Notapor deory el 19 Dic 2013, 20:54
Buenas yo las llevo puesta y kedan asi... ami mw encanta
deory
Notapor pedox2020 el 19 Dic 2013, 21:36
Pero si llevas bixenon pon unas bombillas de led. Porque las dos puestas creo que no se puede
pedox2020
Notapor maf10 el 20 Dic 2013, 00:21
deory escribió:Buenas yo las llevo puesta y kedan asi... ami mw encanta
Quedan muy guapas! Te las pusieron en la Seat? Hay que homologarlas?
maf10
Notapor deory el 20 Dic 2013, 14:46
Ve van de maravilla tio :)
deory
Notapor deory el 20 Dic 2013, 14:47
Pues mira en primer luegar la mia no es original es de MOD-LITE y van encendidas siempre que llevas las luces de posicion o cruce apagada, por lo menos la que yo llevo si que tiene bastante intensidad ami me salieron baratas ya que las pille de 2° y las puedes conseguir por unos 200 pavos.
Luego lleva sus reled con sus cables pluey play como se diga eso, van conectada al faro del lado de la bateria con dos cabezas con su cable para tirarlas hacia el antiniebla para poder conectarlas. Ami me van de marabilla la iva a vender pero me e arrepentido jeje hasta hay te puedo decir colega.
Saludos!!
deory
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
