Bueno chavales, el caso es que me he dado cuenta de noche al estar bajado del coche y en esto que pasa otro leon como el mio y me percaté de que mis pilotos no alumbraban igual, como si estubieran un poco oscurecidos, estando en posicion, no se a que se debera esto, pero la verdad es que me tiene mosqueado, si alguien pudiera echar un cable...
Os dejo una fotillo que lo podais ver:
Muchas gracias y un saludo a todos!
Pilotos traseros, aparente perdida de intensidad
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Siisko - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
- Agradecido: 8 veces
Re: Pilotos traseros, aparente perdida de intensidad
Yo no veo que las luces de posición alumbren tan mal...El coche con el que has comparado el tuyo...Era también de color blanco?
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Era de color gris claro, pero aun así cuando antes aparcaba de culo en la pared se veia el reflejo de los pilotos y ahora es que ni eso, verse se ven pero es una luz muy floja.. nose que solucion le puedo dar ni a que es debido esta perdida de intensidad..
Si tienes dudas no toques nada y acude a un concesionario porque tu coche está en garantía.
El mio es de color gris Pirineos, un gris metalizado bastante oscuro, y el alumbrado trasero se ve perfectamente y muy fuerte, no sé hasta qué punto tiene algo que ver el color blanco de la carrocería del tuyo.
Pues si me tendré que pasar aver que me dicen porque la verdad que me tiene mosqueado el asunto..
Te dejo una foto de la trasera del mio para que hagas un contraste con la intensidad del tuyo.
Si que tiene mas baja la intensidad, hoy lo hemos comparado con otro leon de un amigo y se nota la diferencia... apuesto un 99% de que va a ser del vag com, que sin querer hayamos bajado la intensidad... ahora el problema esta en como subir la intensidad por el vag com...
pues a mi me pasa igual que con tu coche compañero que tengo la intensidad baja y en el coche gris veo que tiene mas intensidad eso no me he fijado yo..... creia que era normal
- Agradecido: 153 veces
diablo_fr25 escribió:pues a mi me pasa igual que con tu coche compañero que tengo la intensidad baja y en el coche gris veo que tiene mas intensidad eso no me he fijado yo..... creia que era normal
El coche gris al que haces referencia es el mío, no?
Si es así, que conste que en ése momento de la foto estaba con luz de posición, bombillas de serie y no se ha tocado aún nada con el Vagcom.
Hasta donde yo se y creo; la intensidad de las luces de posicion traseras vienen de la potencia en W vatios de las bombillas, y la atenuacion en el alumbrado puede venir dada por el envejecimiento o suciedad interior de los faros, cosa que creo no le ha dado tiempo.
Dudo soberanamente que la intensidad del alumbrado se pueda regular mediante el wag com, habra que bajar los voltios y para eso se necesitan determinados componentes electronicos que no encuentro el caso de gastar pasta en eso, y la otra causa es que esto esta regulado por industria, no es un tema al gusto de cada cual.
Comparalo en una noche con otro MK2 no importa modelo y si ves diferencias hablalo en tu concesionario, revisa que los W de las bombillas de posicion coninciden con las que debes de llevar, las hay de 5 y 10 W y se pueden poner unas u otras, lo que no se es si se deben.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
bueno yo le he hecho fotos al mio parece ser que las luces de frenado tiene mas intensidad que las del porton todo esto con posicion nada mas ehhh nada de pisar el freno prueba a sacar las bombillas a limpiarlas y apretarlas a lo mejor te alumbran menos porque puede ser que esten algo flojillas
El caso es que yo me he dado cuenta de esto, dias despues de hacerle algunas cosillas con el vag com es posible que sin querer haya tocado algo y haya bajado la inrensidad de las luces, he estado mirando y si que se puede hacer asique.. aver si encuentro la codificacion y lo hago, ya posteare si lo llego a solucionar sino no me quedará otra que acudir al concesionario.
Un saludo señores, y felices fiestas a todos
normalmente eso pasa cuando las bombillas estan ya mayores y el piloto ahumado por dentro de suciedad pero es un coche todabia moderno para que le pase eso.si dices que puede que hayas tocado algo por vag com,pues puede ser pero se me ocurre que la unica manera de bajar la intensidad por vag com es,como es logico,bajandole el voltaje por lo que si tienes a algun colega o alguien del foro quiere hacer el favor,podriais mediros el voltaje con un voltimetro haber si os marca igual,si a los demas de marcan 12 y a ti 10 por ejemplo ya sabes que puede ser de vag com o algo asi o que no son paranoias tuyas.por lo menos para asegurarte
- Agradecido: 389 veces
Siisko escribió:Bueno chavales, el caso es que me he dado cuenta de noche al estar bajado del coche y en esto que pasa otro leon como el mio y me percaté de que mis pilotos no alumbraban igual, como si estubieran un poco oscurecidos, estando en posicion, no se a que se debera esto, pero la verdad es que me tiene mosqueado, si alguien pudiera echar un cable...
Buenas tardes.
Aunque se que este post es MUY antiguo, he llegado a el, por que me ha pasado lo mismo.
Ami tambien me ha sucedido lo mismo. A raiz te “toquetear” Con el VagCom he bajado la intensidad de los pilotos traseros. En el Bit 18 hay un desplegable en el cual puedes codifica los pilotos como Octavia, Scirocco, Golf... y gracias a buscar, he conseguido recuperar la intensidad pero solo en los pilotos exteriores, los del porton van un poco bajos de intensidad aun.. y no se como recuperarla, la verdad.
Conseguiste solucionarlo compañero?
Gracias de antemano y un saludo!!
Luisito43R - Nuev@ por aqui
16 mensajes
Posible defecto de fábrica? Pintura Azul Mistery Foro: General Autor: alfmagar Respuestas: 0 |
Cupra ST300 4drive - ¿Qué aceite de diferenciales lleva? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 0 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
Perdida visual líquido refrigerante Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jpasx Respuestas: 2 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
