duda sobre torretas y amortiguadores [solucionado]
Seguidores: aJuanJo
Notapor aJuanJo el 30 Jun 2009, 10:52
Hola amigos,
Tengo instalados unos Bilstein b6 de brazo largo, a los que posteriormente en la Seat le instale unos muelles Seat Sport algo mas bajos que los originales, ya se, ya se que asi sufren, pero de momento se portan bien y no me han dado problemas.
No obstante, hace ya un tiempo noté al pasar un durmiente de hormigon muy brusco, y al mismo tiempo frenar de repente, se oyo un ruido brutal... pero luego todo seguia bien, hace poco me ha vuelto a ocurrir y me he fijado que las puntas de lo que sería el soporte superior de los amortiguadores sale mucho, no qudando la parte inferior pegada a la torreta, tiene una separación considerable, y me da la impresión de que esa es la causa del ruido.
Es mas, tenía yo mania de que se inclinaba demasiado en curvas de redondas y creo que va a ser lo mismo. Como si esa parte superior con esa separación permitiera que hubiese una holgura movil, que en ese caso pone en peligro la conducción sport segura.
Si eso es asi, alguien me puede decir que puedo hacer para remediarlo sin cambiar los amortiguadores de momento.
Mas adelante tenia previsto cambiar a pss9, pero con calma. ¿Alguna idea? ver si la rosca entra mas, ver si se puede poner una pieza metalica o de goma superdura que haga que esa holgura no tenga movimiento. no se, creo que estos de la Seat no se calentaron la cabeza, ya sabemos que son cambia piezas, y no ejercen de mecanicos y desde luego es de una falta de etica increible no decirme nada sobre como habian quedado montados y si eso no era correcto, les hubiera puesto remedio entonces.
Aqui os pongo unas fotillos.
JuanJo
PD. en realidad lo de izquieda y derecha es vista desde el morro, osea :x
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/826/bandidosk.jpg/
[/img]
aJuanJo
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Re: duda sobre torretas y amortiguadores
Notapor Wolly el 01 Jul 2009, 01:25
Yo ceo que el mio es asi, que tiene esa misma separacion.
La galeria de mi fiera:
viewtopic.php?f=13&t=54037
Wolly
Notapor aJuanJo el 01 Jul 2009, 14:17
Wolly escribió:Yo ceo que el mio es asi, que tiene esa misma separacion.
Gracias wolly, a ver si esta tarde me acerco al mecanico y que me levante el coche a ver si esa parte se mueve al dejar colgando las ruedas. Ya lo cuento
JuanJo
[/img]
aJuanJo
Notapor elrey el 01 Jul 2009, 15:05
A mi tambien me parece que el mio tiene esa separacion.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor Wolly el 01 Jul 2009, 20:09
Comprobado. Lo he mirado y el mio tiene esa separacion tambien. Salu2
Wolly
Notapor carbu el 02 Jul 2009, 10:01
A mi me suena que el mio tambien aJuAnJo.. No te preocupes ;)..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor aJuanJo el 02 Jul 2009, 14:09
Pues ayer le cambie el aceite y el filtro, que me tenía mosca, con unos 3000km solamente, pero mejor así, y le metimos el gato debajo y eso se mueve. No meparece bien, creo que así hay perdida de rigidez. Así que voy a ver que le puedo poner ahí. La separación no es normal, es excesiva.
Un saludo a todos
JuanJo
[/img]
aJuanJo
Notapor seryi_gt el 25 Jul 2009, 17:35
Llevalo a que te revisen los amortiguadores en la maquina, con eso, frenos y ruedas, no jueges y menos con las vueltas que le estas dando al motor que va desbocao ;)
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
Notapor aJuanJo el 26 Jul 2009, 00:30
seryi_gt escribió:Llevalo a que te revisen los amortiguadores en la maquina, con eso, frenos y ruedas, no jueges y menos con las vueltas que le estas dando al motor que va desbocao ;)
Gracias seryi, ya me han dicho en el taller que es normal.
JuanJo
[/img]
aJuanJo
Re: duda sobre torretas y amortiguadores  [solucionado]
Notapor carbu el 26 Jul 2009, 17:22
Ajuanjo si el tema esta solucionado marcalo como tal por favor ;)..
Saludos..
carbu
Notapor aJuanJo el 27 Jul 2009, 10:24
carbu escribió:Ajuanjo si el tema esta solucionado marcalo como tal por favor ;)..
Saludos..
Gracias y perdona carbu, no habia visto ese icono, ahora ya se, y de paso no me excuso lo habia olvidado.
JuanJo
[/img]
aJuanJo
Notapor cordobitax el 16 Ago 2019, 04:11
refloto entocnes para preguntar...¿entocnes la funcion del plato o chapa de arriba que va atornillada para que es???? no entiendooooo
Notapor Kevin el 16 Ago 2019, 14:09
cordobitax escribió:refloto entocnes para preguntar...¿entocnes la funcion del plato o chapa de arriba que va atornillada para que es???? no entiendooooo
Buena pregunta, a mi me acaban de instalar amortiguadores nuevos (originales) y copelas PowerFlex y las chapas de ambos amortiguadores quedan pegadas a la chapa.
Un saludo. Kevin
Kevin
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 26 veces
Notapor cordobitax el 16 Ago 2019, 15:45
Un saludo. Kevin
:o
pues creo que voy a hacer un experimento,voy a cortar 2 circulos de madera y los voy a poner entre las chapas y el chasis y voy a apretar a tope a ver si noto que valla mal o algo porque no entiendo para que estan si no van apretadas,si no noto nada malo y va bien pues corto las chapas como hice atras.
edito para aclarar que esto se lo estoy haciendo al ka de la parienta,que es un coche para experimentar...no nos volvamos locos :lol: o igual si? :mad:
Última edición por cordobitax el 18 Ago 2019, 11:27, editado 1 vez en total
Notapor golfr36 el 17 Ago 2019, 14:25
Un saludo. Kevin
:o
La funcion de la chapa es sujetar el conjunto del amortiguador cuando levantas el coche(con el gato o elevador) nada más,si hay mucho espacio es que las copelas están cedidas con el uso y de ahi que haya espacio.Dinamicamente no se va a notar nada,ya que una vez que está el coche apoyado en el suelo,apoya sobre la copela y da igual el espacio que haya,solamente que con la copela cedida en algunos casos puede hacer ruido y si está muy cedida baja algo la altura.
golfr36
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 22 invitados
