Hola:
Hoy iba con el coche y de repente ha empezado a parpadear.
He buscado un poco por el foro pero no sale lo que a mi me ocurre.
En un principio no deberían funcionar las luces de freno, pero a mí, me funciona sólo la central.
Sin estar frenando, esta encendida pero a una intensidad muy baja y cuando freno, se enciende como si frenase normalmente, pero SOLO funciona esa luz de freno.
¿A alguien más le ha pasado esto?
Saludos y gracias de antemano
Ayuda!! Testigo precalentadores parpadeando [solucionado]
14 mensajes
- Vistas: 1.276
eldelcable84 - Asidu@ en la selva
Re: Ayuda!! Testigo precalentadores parpadeando
Se te ha jodido el sensor del pedal del freno.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
cambia las bombillas fundidas y ya esta, vamos la de los pilotos.
yo creo que no porque se le enciende la tercera.
Gurin escribió:Se te ha jodido el sensor del pedal del freno.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Prueba a cambiar una bombilla(si luce),ya sabes que no se te ha estropeado el sensor.Pero yo creo que si puede ser el sensor pero vamos son 10 € y el acabado en la letra A es la modificación(actualización) que han hecho(mas resistente).
Vamos sea el sensor o las bombillas es una avería poco costosa y fácil que tu mismo la soluciones.
- Agradecido: 127 veces
alfonsin escribió:Prueba a cambiar una bombilla(si luce),ya sabes que no se te ha estropeado el sensor.Pero yo creo que si puede ser el sensor pero vamos son 10 € y el acabado en la letra A es la modificación(actualización) que han hecho(mas resistente).
Gracias a todos por la ayuda.
He cambiado ya las luces y no lucen.
Esta tarde probaré con el sensor aunque no se PORQUÉ sigue SÓLO funcionando la luz de freno del medio!!
Si no freno esta encendida a una intensidad muy suave y cuando freno se enciende como lo hace noralmente.
Gracias también por el manual de Crafty
As cambiado los faros traseros por unos de leds? Recuerdo que a un chico del foro le paso algo similar
y fue al cambiar los faros por unos de leds.
Seat leon mk1 130cv.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
Mitsubishi Montero gls corto 2.8.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
130cv´s - Usuario baneado
- Agradecido: 5 veces
130cv´s escribió:As cambiado los faros traseros por unos de leds? Recuerdo que a un chico del foro le paso algo similar
Que va.
Voy con los de serie.
Lo que me resulte extraño esque sea el pulsador de freno siendo que funciona la tercera luz de freno.
Se que es un problema de luces. No estoy muy puesto, pero... ¿podría ser la masa de las luces traseras de freno, independiente a la central de freno?
Sabeis que numero de fusible es el de las luces de freno??
¿Puede ser que la central y las laterales vayan independientes?
He probado a cambiar las lamparas y no es ese el problema.
Mañana probaré con los fusibles y el interruptor.
Buenas a mi me paso mas o menos lo mismo
pero no se encendian ninguna de las 3 luces de freno
y si que era del sensor del pedal de freno. Lo tuyo no se, algun entendido seguro que te ayudara
- Agradecido: 182 veces
eldelcable84 escribió:Sabeis que numero de fusible es el de las luces de freno??
El fusible es el número 13.
No des mas vueltas, el sensor cámbialo y pon el nuevo(1J0 945 511 A).
Revisa el conector del faro, yo tambien probaria a desconectar uno y probar el otro y viceversa por si fuera algun mal contacto que tuvieras por ahi.
Leonkuelo - Aun con la L
Re: Ayuda!! Testigo precalentadores parpadeando [solucionado]
Solucionado.
Eran las lámparas de freno.
Estaban fundidas las dos!!!!!!!!! Je,je.
Cierro y muchisimas gracias
14 mensajes
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 9 |
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
ayuda con llave de repuesto desprogramada?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 15 |
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 10 invitados
