Buenas. Acabo de cambiar los pilotos traseros led que tenía el coche cuando lo compré por unos de serie.
No sé si tendrá que ver pero ahora cuando arranco el motor y me pongo a andar, a los dos metros de moverse el coche se enciende la luz de los calentadores y parpadea...
En el manual dice algo así como "fallo en el control del motor" o algo parecido y que lo lleve a un centro Seat.
El coche está en garantía, pero lo compré en un concesionario Citroen donde no tienen máquina de diagnostico genérica y tienen que llevarlo a otro taller, es decir, que a lo tonto se van 3 días sin coche.
Ahora mismo no puedo enchufarle el vag-com, pero en un momento dado puedo intentar conseguirlo.
¿Creeis que tiene que ver con lo de los pilotos? ¿Quizas algo que tenga que ver con los calentadores?
Bueno, ¿que me recomendáis hacer?
Muchisimas gracias por adelantado y un saludo!!
Luz de los calentadores: parpadea (pilotos de led a serie) [solucionado]
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por repente el 04 Jul 2011, 23:23, editado 1 vez en total
repente - Asidu@ en la selva
Si, es por los pilotos. Tienes que poner una resistencia, ya que los leds consumen menos que las bombillas.
SEAT LEON 1.9 TDI 150 CV Ver galería
Benito_fr - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 6 veces
Re: Luz de los calentadores: parpadea
Compañero te comento por que yo he tenido una avería con la luz de precalentamiento la del muelle y se me que daba el coche a 1200 revoluciones y el pedal no me funcionaba y he tenido que cambiar el pedal del acelerador, no sé si será tu caso pero me dijo el del taller que cuando se enciende esa luz puede ser de varias cosa y son estas fallo en sensor del pedal de freno, fallo en el pedal del acelerador y fallo de los pilotos traseros eso me lo comento el de la seat
A mí en mi caso me salió en la maquina fallo en sensor 1 y 2 del pedal del acelerador y solución cambiar el pedal por uno nuevo
Pero ahora sigo teniendo otra avería y esta me trae de los nervios y es la de la luz del triangulo antipatinaje de las ruedas motrices veremos haber por cuanto me sale la cosa
Saludo.
Saludo.
magive
si es exactamente lo que dice el compañero te esta dando señal de que esta la luz fundida.Saludos
- Agradecido: 127 veces
puede ser tb el sensor que hay del freno, ese que va debajo del pedal de freno, cuando da ese fallo, tb parpadea la luz de calentador.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
buenas repente,a mi tb me paso lo mismo cuando le puse los pilotos de led a mi coxe,lo solucione poniendole una resistencia intercalada en un piloto y asta oy.
seatleon26 - Asidu@ en la selva
Ufff, pues esperemos que sólo sea eso
El caso es que yo he hecho al revés de lo que se suele hacer: Tenía los leds y he pasado a las luces de serie ¿Tengo que poner aún asi resistencia?
Si es así ¿Podríais undicarme que tipo de resistencia y donde ponerla?
Ah, tambien me he encontrado en los pilotos antiguos (los led) una especie de relé que pone "Nagares" y estaba conectado en el piloto trasero izq del todo. Por si os da alguna pista...
Re: Luz de los calentadores: parpadea (pilotos de led a seri
Bueno, usando el buscador del foro y un poco por google, todo lo que he encontrado ha sido información referente a la resistencia que se ha de poner cuando cambias los pilotos de serie a pilotos led, pero no al reves...
Pues eso, a ver si me podéis echar un cable
Antes de nada le pones los leds otra vez y se apaga la luz porque si es asi ,yo ya no se lo que seria.(para que sea el pulsador del freno te tiene que seguir dando el error.
Última edición por alfonsin el 05 Jul 2011, 00:11, editado 1 vez en total
Si es para poner los normales ,entonces tiene que ser el pulsador que va en el freno.Pero se te debe encender entonces también la luz en el cuadro .Montarlo es muy sencillo y te cuesta alrededor de 10€ en la Seat ,a parte que ya viene modificado siendo mas resistente.Te pongo un manual de alguien del foro.Saludos espero que te sirva de ayuda.
Gracias por tu respuesta Alfonsin.
Voy a ver si hoy puedo chequear todo, que lo mismo me está dando el error por que he puesto alguna bombilla mal, jjeje.
Si veo que al poner otra vez los led me sigue dando hago lo del pedal de freno, que parece bastante fácil.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Hola tio, en principio solo con conectar los pilotos a las clavijas originales, sin poner nada en medio tipo resistencia o algo asi ya deberian de ir de lujo. A menos que tengas una bombilla fundida. De todas formas, si te pasas este sabado le echamos un vistazo en un momento.
Masa5891 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 71 veces
Re: Luz de los calentadores: parpadea (pilotos de led a seri [solucionado]
Venga, preparad látigos, hachas y garrotes
que me lo merezco...
El fallo: bombilla errónea. Error de principiante
He revisado todas las bonbillas y puse una P21W donde tenía que ir P21W/5W de doble filamento
Ahora no da el fallo, va perfecto.
Disculpad la perdida de tiempo y el mareo
Gracias a todos por vuestras respuestas!!
ainsssss, ya te vale
Tonterias de esas nos han pasado a todos.
16 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 81 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 130 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1773 |
Problemas de carga en puntos públicos de IBERDROLA Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: OverKill Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
