mi seat leon no enciende [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Notapor koloss el 14 Sep 2011, 15:41
Ayer despues de un viaje de 1h aparque el coche, al volver meti la llave en el contacto al girar encendian las luces del tablero, pero al querer arrancarlo se apagaba todo. un grupo de chicos me ayudaron a empujar y asi pude volver a casa. eso si, sin poder cerrar el coche ni con el mando ni con la llave en cerradura.Hoy he ido a mirar si arrancaba y nada, doy al contacto encienden luces panel pero acaban por apagarse.
koloss
Re: mi seat leon no enciende
Notapor BhEaN el 14 Sep 2011, 16:04
Antes de nada, bienvenido....
Huele a que te has quedado sin batería, no? Es lo primero que tendrías que comprobar...
Y si se te ha ido la batería despues de un viaje de 1 hora, puede ser que el alternador sea el que no funciona, y por eso la bateria no se ha recargado durante ese viaje...
Agradecido: 1580 veces
Notapor koloss el 14 Sep 2011, 16:18
Pues eso pense que seria de la bateria, pq ya tiene sus añitos, pero al no recargarse durante el viaje... me parecio raro que no encendiese una vez lo pare al llegar a casa.
Nose si tiene algo que ver, pero las luces del interior encienden aunque con poca intensidad y al rato van subiendo, la luz del maletero tb funciona.... con esto es mas probable que sea el alternador entonces?
saludos y gracias por la respuesta
koloss
Notapor Masa5891 el 14 Sep 2011, 16:20
+1 Huele a bateria y posible alternador.
Masa5891
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 71 veces
Notapor BhEaN el 14 Sep 2011, 17:04
koloss escribió:Gracias
Efectivamente... todo apunta a que no tienes batería, o bien porque ya no puede mas (sobre todo si tiene más de 4/5 años, que es lo que suelen durar, mas o menos) o bien porque el alternador no funciona y no la puede recargar...
Es sencillo... arranca el coche empujando o con unas pinzas, y una vez arrancado, mide con un polímetro el voltaje que tiene la bateria. Si te da menos de 12 o 13, es que el alternador no está funcionando... si te da 13 o 14, es que el alternador está bien, por lo que el problema será la bateria...
Notapor koloss el 14 Sep 2011, 17:15
En cuanto lo prube comento el resultado.
Muchas gracias por la ayuda :D
koloss
Re: mi seat leon no enciende  [solucionado]
Notapor koloss el 19 Sep 2011, 21:24
buen olfato teneis. Efectivamente era la bateria, la cambie y todo como nuevo.
Muchas gracias por las respuestas y la rapidez en contestar. Saludos
koloss
Notapor ArkikomTdi el 19 Sep 2011, 22:34
lo ponemos como solucionado entonces
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 20 invitados
