Las cambie hace unos años entre dos, uno apretaba el piston con un gato y el otro giraba el piston con otro gato, no recuerdo bien el sentido de giro, es a derechas segun miras el piston hidraulico de frente o a izquierdas, buscando en el foro no he encontrado ese dato, he leido algo a cerca de que se gira en un sentido y despues en otro.
Me comprare un alicate pico de loro que abarque el diametro del piston hidraulico, lo del util no lo tengo planteado por que total para una vez cada 6 años no merece la pena, seguramente ya no las cambie nunca mas.
salu2
Cambiar pastillas traseras seat leon I [solucionado]
10 mensajes
- Vistas: 1.292
- Agradecido: 65 veces
Re: Cambiar pastillas traseras seat leon I
hola compañero, yo se las cambie hace una semana, utilice una sargenta o como se dice por aqui, un gato y luego giraba el bombin( aki esta tu duda) con unos alicates de fontanero de izquierda a derechas mirando de frente al bombin, luego iva apretando el gato a medida que iva entrando mas un par de vueltas, así asta el fondo, cuidado con la gomita que recubre el bombin, un saludo
El lado bueno de las cosas
oscarr5 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
por cierto, ahora que me fijo, te has equivocado y has puesto el post en el del leon mk2
Lo movemos a su subforo...
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
Con una llave de las de quitar el disco a la radial se hace mejor que con el alicate de fontanero , ademas no lo marcas
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Tienen los pistones hidraulicos traseros dos agujeros como la turerca de apretar el disco las radiales ??
rilos escribió:Tienen los pistones hidraulicos traseros dos agujeros como la turerca de apretar el disco las radiales ??
Tienen dos muescas , ya lo veras cuando quites la pastilla se hace bastante mas comodo con esa llave
Efectivamente lleva dos muescas y se puede girar el piston con una llave de radial pequeña, es ideal,. con un gato vas apretando el piston hacia dentro y todo perfecto. Muchas gracias.
rilos escribió:Efectivamente lleva dos muescas y se puede girar el piston con una llave de radial pequeña, es ideal,. con un gato vas apretando el piston hacia dentro y todo perfecto. Muchas gracias.
Nada hombre para eso stamos
Como dice el compi...yo los he cambiado de mi mk4 hace una semanita con la llave de una radial y perfecto
charly_mad - Asidu@ en la selva
10 mensajes
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 0 |
Virtual Cockpit Leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Yundas Respuestas: 398 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1468 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, J_levvvv, Semrush y 31 invitados
