Radiador del gas-oil... [solucionado]
Notapor toledoman el 26 Feb 2012, 15:03
Buenas tengo dudas :si: existe el radiador del gas-oil en leon/toledo 1M? Que funcion tiene? Gracias de antemano por contestar :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Re: Radiador del gas-oil...
Notapor xylen2 el 26 Feb 2012, 16:17
Si existe, lo llevan los 130 y 150 debajo del asiento del copiloto, y su función , esa enfriar el gasoil.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 185 veces
Notapor Alanitu el 26 Feb 2012, 16:38
xylen2 escribió:Si existe, lo llevan los 130 y 150 debajo del asiento del copiloto, y su función , esa enfriar el gasoil.
Un Saludo
Pero ese enfria solo el retorno , no?
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor toledoman el 26 Feb 2012, 17:12
Gracias, dices que lo llevan los 130 y 150 y porque no los demas (90 y 110)? Pero enfriar no seria mejor que lo calentara para que lo quemara mejor no?
toledoman
Notapor xylen2 el 26 Feb 2012, 18:18
toledoman escribió:Gracias, dices que lo llevan los 130 y 150 y porque no los demas (90 y 110)? Pero enfriar no seria mejor que lo calentara para que lo quemara mejor no?
Básicamente porque los 90 y 110 no calientan tanto el gasoil como los pd.
El gasoil tiene que ir por debajo de una temperatura, si va por encima se pierde rendimiento.
Un Saludo
xylen2
Re: Radiador del gas-oil...  [solucionado]
Notapor toledoman el 26 Feb 2012, 18:33
Muchas gracias por la explicacion :reverencia: :ok: cierro esto :si:
toledoman
Notapor ArkikomTdi el 27 Feb 2012, 11:29
Un Saludo
si y solo cuando se necesita, para eso esta la famosa "T" en el filtro, para recircularlo cuando no esta muy caliente....
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Notapor Alanitu el 27 Feb 2012, 12:41
ArkikomTdi escribió:
Un Saludo
Curioso, por lo tanto ,que pasa si eliminamos esa t y lo mandamos directamente al radiador y luego al deposito? Deberia bajar algo la temperatura , no?
Alanitu
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, daniaf95 y 29 invitados
