Hola compañeros
Tengo un problema con la sirena autoalimetada.hace unas semanas hice la instalación con ayuda del manual que hay por internet y el compañero ru me la activo.el problema es que no funciona,desconecte la bocina que lleva de serie y tampoco es esa la solución. La he probado directamente a la batería positivo y negativo sin conectarla a la centralita y no suena.
Tengo centralita 1c0 y el pin 1 debe de ir al 3 del conector 15 pines.según las fotos del manual el conector es el marrón,pero en mi centralita el marrón es el t23.
Mi centralita lleva 3 conectores,dos negros y uno marrón. Y el negro de la izquierda es el
T15 y el de la derecha T24.
Alguien sabe cual es el problema?
No se si será que esta rota la bocina o que el pin 3 debe ser de otro conector( yo la he conectado al conector t15,negro)
Un saludo y gracias
Problemas con sirena autoalimentada [solucionado]
9 mensajes
- Vistas: 428
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 18 veces
Re: Problemas con sirena autoalimentada
Yo tengo un manual que dice asi:
para confort 1c0:
- Pin 1 bocina -> pin 3 del conector T15 de la confort
- Pin 2 bocina -> masa
- Pin 3 bocina -> Positivo (con fusible o lo que quieras).
Más luego codificar la confort con vdspro.
Yo tuve problemas y es que habia cambiado los pines 1 y 3 de la bocina. Fijate bien no sea que algo no haga buen contacto.
Saludos!!
para confort 1c0:
Saludos!!
Hugh Laury escribió:Si miras a tu alrededor y no ves al gilipollas del grupo... es que eres tu!!
dann1983 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 53 veces
Hola compañero
Si ya leí que tu también tuviste problemas con la instalación
La alarma que tengo es metasystem y su conector lleva 4 pines el Pin numero 1 no esta ocupado. Lleva tres cables uno al pin3,pin2 y Pin 4
He intentado sacar el pin 4 pero es imposible lleva como una especie de goma.
Un saludo y gracias compañero
Ninguna solución?
Y por colores no coincide? Me explico: dos cables son de alimentación (rojo y marron por ejemplo) y el otro es el de linbus (o algo asi) que sea de otro color o de dos colores...
Te mando mp!
Te mando mp!
Hola
Que va los tres cables son negros.tu conector tiene para 3pines o 4 pines? Este tiene para cuatro pero usados tres
Un saludo y gracias por tu ayuda
Mi sirena tiene 3 pines, es la autoalimentada con referencia terminada en A. Le has hechado un ojo al enlace que te envie por mp? Prueba lo que dicen y usa los tres pines del mismo modo que te dije antes.
Saludos!!
Saludos!!
hola dann1983
no me ha llegado el enlace por mp. te importaria enviarmelo de nuevo?por favor.
esta no lleva referencia
un saludo y gracias
un saludo y gracias
Re: Problemas con sirena autoalimentada [solucionado]
tema solucionado,me habia equivocado y estaba conectando el cable que va a la centralita en el positivo permanente.
mi conector llevaba cuatro pines,de los cuales solo tenia cableado tres de ellos. el pin 3 de mi conector era el 1,siguiendo el esquema que hay por la red.
un saludo y gracias a todos
9 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 39 |
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 16 |
Comprar mk2 1600 tdi con 200.000 km ? Foro: General Autor: Edgar montero Respuestas: 1 |
ayuda con llave de repuesto desprogramada?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 30 invitados
