hola os cuento el otro dia cogi el coche hice como unos 25km,lo pare y alos cinco minutos intente arrancar y nada no hacia nada. lo deje otros cinco minutos y arranco como normalmenete lo hace.lo deje el miercoles en el garage y hoy por la mañana he ido arrancarlo y ala primera.
y mis dudas son estara la bateria esta ya ko?
sera el alternador que no carga y por eso en cuanto se recupera la bateria un poco consigo arrancar?
hay otras veces que voy arrancarle y arranca pero lo noto como que la bateria no lo mueve con alegria.
alternador o bateria [solucionado]
9 mensajes
- Vistas: 611
"Los coches al revés que las mujeres, gordos, bajos y ruidosos"
socolate - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
Re: alternador o bateria
Diría batería pero no lo aseguro
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 Kompressor 280cv
- Agradecido: 134 veces
como sea la de serie, ya va tocando cambiarla....
diso - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 357 veces
Creo que es la de serie pero lo que me mosquea es que se recupere y arranque el coche como si nada
descarta el alternador:
el alternador es el elemento que se encarga de cargar la batería mientras el motor está en marcha (la batería no se recarga ella sola con el motor parado)
si vuelve a ocurrirte te recomiendo que cambies la bateria
la carretera no es un circuito... pero nos apañamos
ruben_alcoba - Nuev@ por aqui
de todas formas para asegurarte puedes hacer la prueba de carga tu mismo:
solo necesitas un voltímetro (un tester), lo pones para medición de corriente contínua a un valor mayor que 12v, lo conectas a la batería (cable rojo al positivo y cable negro al negativo) y arrancas el motor (lógicamente necesitarás a alguien que te eche una mano). El voltímetro debe indicar entre 14,3 y 14,5 V. Si indica solo 12 V es que no carga.
A mi Me paso algo parecido que un dia arrancaba sin problema y como alos dos días ya no tenía carga o hasta el dia siguiente por la mañana lo intentaba arrancar y nada le tenía que pasar carga fui con un eléctrico y me dijo que era la bateria me hizo comPrar una bateria nueva y para el colmo una bateria de agencia que cuesta una fortuna y al tercer dia lo mismo y no podía ser la bateria hasta que fui con otra persona y me resolvió el problema
Mi problema era que el arnés del alternador no hacia bien contacto o que estaba dañado algo asi me dijo físicamente se veía bien pero de ahi se iba la carga de la bateria la cosa que me lo cambiaron y problema resuelto lastima ya había hecho el gasto de l bateria y con menos de 200 pesos quedo listo y ya tengo casi 6 meses y hasta ahora no me a Descargado la bateria
Espero ese sea tu problema de todos modos no pierdes nada con intentar porque en mi caso tu ve que gastar mas pero al final aprendí algo jeje
jmjay18 - Primeros Pasos
comprueba el cable de alimentacion del alternador no vaya tambien a darte problemas que a mi me paso y me fundio la caja de fusibles situada encima de la bateria...
ahora pasate a la alta velocidad tambien en internet....MP y te cuento....
http://www.facebook.com/#!/joseramon.villarinohernando
djryndo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
Creo que es la bateria pero joer lo que me mosquea es que cuando ando con el nada mas parar no tiene ni pizca de bateria para arrancar pero le dejo na 15 minutos y arranca perfectamente asi que aver si me recupero un poco y le comprare una bateria y espero que sea eso de rodas formas le mirare aver si carga el alternador bien que estado liado y no tenido tiempo
9 mensajes
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
No puedo codificar la nueva batería Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 30 |
Recargar batería modelo eTsi Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Palmiz Respuestas: 6 |
A dia de hoy como me conecto a centralita para conf. Bateria Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, cristo_, Google [Bot] y 37 invitados
