Fallo en revoluciones [solucionado]
Seguidores: rubenss, evola_200
Notapor tequilabluetropic el 16 May 2013, 13:41
Buenos días,
Tengo un problemilla con el coche. (Leon FR 2003) Cuando voy conduciendo con el, cada vez que paro en semáforos, pasos de cebra,.... Al pisar el embrague para poner punto muerto, las revoluciones sufren una caída tremenda, hasta el punto que el algunos momentos, bajan tanto que el coche se cala.
Una vez parado, si no se ha calado el coche, se mantienen un ratito subiendo y bajando, hasta que le doy un pequeño acelerón en parado, o meto primera y tiro.
Alguien sabe a que puede ser debido. En el taller lo han mirado, y no saben exactamente que es. Su última solución es cambiar la valvula EGR, pero no se si será de eso.
Aparte de eso, cuando voy por carretera, en 5ª o 6ª, a veces, de repente, el acelerador deja de funcionar, da un tironcillo, acelera, da otro tironcillo y vuelve a dejar de funcionar. Normalmente a los pocos metros, da otro tirón y vuelve a la normalidad.... He estado observando, y suele hacerlo cuando le queda menos de un cuarto de gasolina. Puede ser de lo mismo que lo otro, o de la dichosa valvula?
tequilabluetropic
Re: Fallo en revoluciones
Notapor ruwencillo el 16 May 2013, 22:58
Yo diria filtro de gasolina,pero no se si es tdi en su caso el de gasoil...o algun sensor sucio que no da bien su medicion,tambien podria ser que el cauda este llegando a su fin
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Jemi el 16 May 2013, 23:11
Es un FR pero... ¿Diesel o gasolina?
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor Alanitu el 16 May 2013, 23:25
Por lo ke pone en su perfil es un 20vt
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Jemi el 16 May 2013, 23:45
Si se trata de un 1.8T dudo que encuentre la EGR... este motor no la incorpora.
Habría que ver con el Vagcom que errores salen, que seguro hay más de uno. A partir de ahí se puede ir diagnosticando algo, pero por los síntomas que se describen... pueden ser muchas cosas las que están fallando.
Jemi
Notapor kennymakinero el 17 May 2013, 19:03
aparte yo llevo egr rota, y nunca me a dado ningun problema, y si se jode la otra que lleva en el lado, no arrancaria
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor rubenss el 23 May 2013, 12:49
Pues yo no descartaría el embrague, o eso me dice mi experiencia. En mi anterior coche tenía los mismos síntomas que el tuyo, no le dí mucha importacia hasta que el embrague empezó a patinar algo, pero bueno a lo mejor no es de eso...en tu caso.
"Cuando la gente cree que te estás muriendo es cuando en verdad te escuchan, en lugar de estar esperando su turno para hablar."
"Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar."
"Lo que posees acabará poseyéndote."
rubenss
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor ibiza2 el 23 May 2013, 22:00
tequilabluetronic ami me dijo un mecanico de la bosch que con los gasolina no hay que bajarles de 2000rpm porque se te mueren , y tambien me dijo que suelen fallar mucho el regulador que lleva en la mariposa de admision y mejor no dejarles con poca gasolina porque aborve todo el barrillo del deposito y eso malisimo para electrobomba espero haberte ayudado el algo
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor evola_200 el 24 May 2013, 05:06
Ese coche lleva palometa de admisión electrónica no?, probablemente esté medio jodida.
Es normal que el coche se regule las revoluciones automáticamente. Y si está jodida, pues es lo que pasa...
Es como cuando los que tenéis 20vt estáis parados y giráis el volante veréis como el coche baja un pelín las revoluciones y luego se estabilizan automáticamente, xq creéis que ocurre esto?.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Re: Fallo en revoluciones  [solucionado]
Notapor yO_sanz el 24 May 2013, 05:28
evola_200 escribió:Ese coche lleva palometa de admisión electrónica no?, probablemente esté medio jodida.
¿Por qué sucede eso?
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor evola_200 el 24 May 2013, 09:32
Eso sucede por que al girar el volante, la polea de la bomba de dirección se vuelve dura debido a la presión de esta y entonces el motor se reprime por el esfuerzo que hace, xq como sabes el motor de gasolina da menos parmotor que los diesel... (tienen menos fuerza de compresión).
Pues al reprimirse, el coche detecta esa bajada de revoluciones y abre la palometa para compensar la perdida de potencia.
Espero haber resuelto tu duda.
evola_200
Usuario baneado
Notapor luque_velez el 24 May 2013, 18:56
evola_200 escribió:Eso sucede por que al girar el volante, la polea de la bomba de dirección se vuelve dura debido a la presión de esta y entonces el motor se reprime por el esfuerzo que hace, xq como sabes el motor de gasolina da menos parmotor que los diesel... (tienen menos fuerza de compresión).
Pero eso es indiferente de los gasolinas o los diesel yo lo digo por mi coche que es un leon m1 150cv y cuando giro el volante del coche estado el relentin baja un poco la aguja de las revoluciones y se estabiliza rapidamente .Un saludo
luque_velez
Notapor Jemi el 24 May 2013, 20:05
El ralentí de un motor Diesel no es tan sensible a las acciones de los accesorios externos como sucede en un motor de Gasolina, al estar regulado de forma diferente.
En el caso de la servo dirección, se puede observar como la bomba de este sistema incorpora un sensor que informa a la centralita de la presión suministrada por dicha bomba, pero solo en los motores de gasolina, para que la centralita impida que el ralentí se vea afectado por la acción de la servodirección. En los motores Diesel se prescinde de este sensor.
Jemi
Notapor yO_sanz el 25 May 2013, 03:31
Asi que por eso se escucha así....
...gracias.
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
yO_sanz
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 11 invitados
