termostato
termostato
Notapor raulcuprav6 el 28 May 2013, 00:40
alguien podría indicarme donde esta situado el termostato en el seat león 2.8 v6 cupra? tengo que cambiarlo pero no se por´que parte del motor anda,porque no se ve nada...algun manitas que haya cambiado el suyo? tiene mucha faena? gracias!
raulcuprav6
Re: termostato
Notapor rilos el 28 May 2013, 17:02
El termostato deja salir el agua del bloque motor hacia el radiador cuando supera los 90º por tanto viene estando situado cerca o en el mismo bloque motor y tiene detras un manguito gordo que va hacia el radiador, En mi seat leon MK1 esta en el bloque motor en la parte superior, tapado por un manguto gordo que va al radiador, acaba en una pieza de plastico que tapa al termostato y que se atornilla al bloque motor.
salu2
rilos
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 65 veces
Re: termostato
Notapor Jemi el 28 May 2013, 17:55
En este motor está situado dentro de una pieza denominada "caja termostato", que va atornillada al bloque justo encima del cambio, si no recuerdo mal.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Re: termostato
Notapor raulcuprav6 el 29 May 2013, 00:53
Hola a todos, muchísimas gracias por responderme tan rápido, mañana con un poco de luz del dia, y con el forito de 25 años ejjejeje (el abuelete) irè a recoger la pieza que vaya tela, 50 pavos casi cuesta, menos mal que se me queda en algo mas de 30, voy a intentar colgar una foto del diagrama que me han enviado un amiguete también para intentar echar una mano a otros dentro de mis humildes posibilidades. de nuevo muchas gracias a los dos
raulcuprav6
Re: termostato
Notapor rilos el 29 May 2013, 20:26
Mirate en oscaro cuanto te cuesta el termostato para tu coche, al final hay un par de fabricantes y son las mismas las de la seat , las de los repuestos de la esquina y la de www.oscaro.es
salu2
rilos
Re: termostato
Notapor cordobitax el 31 May 2013, 09:19
el mio no es v6 es tdi 150 y el termostato creo que ronda los 30 y pico euros en la seat y 20 y pico en varios repuestos que pregunté y al final me salió por solo 10€ en mister auto.llevo ya unos meses con él puesto y perfecto.
yo te recomendaria que para ahorrarte pasta lo pilles por internet y a la vez para ahorrarte en el envio pilles los filtros y algo mas que te haga falta y te ahorraras hasta un 50%.yo calculé y me ahoré un 60% o un pelin mas en 4 piezas.
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 9 invitados
