luz puerta interior [solucionado]
Notapor alberto.01 el 13 Jul 2013, 12:26
Wenas, he usado el buscador pero no he visto nada parecido, de todas formas pido perdon por si repito el tema.
Ahi va la consulta, la luz de abajo de la puerta trasera izquierda no me enciende; pense que seria la bombilla, porq el resto de luces del interior funcionan ok, pero nada. Quite la clema y se la cambie a la puerta de delante y si que ilumina, parece que no le llega corriente a esa en concreto. Alguien sabe que puede ser?
Gracias family!
alberto.01
Agradecido: 18 veces
Re: luz puerta interior
Notapor ruwencillo el 13 Jul 2013, 12:43
buff pues no esta ablado este tema,ahi mogollon de informacion pon en el buscador luz de cortesia puerta por ejemplo o por san google y veras lo que ahi,de todos modos ya que as abierto el post te digo que el fallo esta en que la cerradura lleva un microinterruptor que es la que manda señal para que al abrir se encienda la luz entre otras cosas
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor alberto.01 el 13 Jul 2013, 13:11
Ok, pues me pongo a ello, cierro el post si ya esta por ahi y tiro de buscador; gracias compañero!
alberto.01
Notapor ruwencillo el 13 Jul 2013, 13:59
nada hombre chulo para eso estamos,tienes que cerrarlo en un incono verde que sale arriba a la derecha creo
ruwencillo
Notapor _Juanky_ el 13 Jul 2013, 16:54
Como ya te ha comentado el compañero, el problema esta en la cerradura. Hay gente que repara ese microinterrruptor con un trozito de chapa para que vuelva a hacer contacto, pero es un poco trabajo de chinos jejeje..
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor carbu el 14 Jul 2013, 02:18
Señores, estáis dando por supuesto de que al abrir la puerta no le luce ninguna luz interior, sin embargo el compañero dice que la que no le luce es la de la puerta solamente..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor ruwencillo el 14 Jul 2013, 09:26
no estamos dando por supuesto que no le luce la luz interior,pero si por hecho que no le luce una luz de cortesia de una de las puertas al abrirla,vamos blanco y en vasija...
ruwencillo
Notapor alberto.01 el 14 Jul 2013, 10:20
Si, la unica q no me enciende es la q llevamos en el panel de la puerta, la trasera izquierda. Si q lei lo del microinterruptor y la cerradura, pero como a mi el cierre centralizado y las demas luces me van, pensaba q podria venir por otro lado el fallo. Gracias de nuevo por contestar compañeros!
alberto.01
Notapor ruwencillo el 14 Jul 2013, 10:49
yo estado un monton de tiempo con la luz de cortesia de la puerta del piloto que no funcionaba y la cerradura nunca a dado ningun tipo de fallo,el maldito microchip,al final me decante por montarle en las puertas delanteras unos tetones y asi no tener que volver a desmontar mas todo lo del elevalunas,etc es una chorrada pero tiene sus incovenientes no llevarla en condiciones
ruwencillo
Notapor carbu el 16 Jul 2013, 01:49
Amigo, sigo pensando que no tiene nada que ver con el interruptor de la puerta, estos cuando fallan por lo más mínimo dan error en vag-con..
Saludos..
carbu
Notapor ruwencillo el 16 Jul 2013, 11:18
yo e llevado las 2 delanteras rotas y el vag no cantaba nada
ruwencillo
Notapor adrianleonero el 15 Feb 2014, 17:35
buenas soy nuevo en este foro y también es mi primer coche!!! y nose si lo q voy a poner encaja aquí o no si no lo hace explicarme como porfa
tengo un problema parecido al que estais tratando aquí lo voy a explicar:
el caso esque mi león 1 tiene la luz de cortesía en tres posiciones y tres botones,con el botón central tengo la posición apagadas las 3 luces, las tres luces encendidas, y la ultima las tres luces encendidas solo cuando abro el coxe con el mando y cuando pongo el contacto se apagan.
el caso esque yo lo tengo en esta ultima pero hay veces que cuando abro el coxe no se encienden ni cambiándolas de posición ni dándole alos otros dos botones. Que hago o que le pasa como lo puedo solucionar??
otro problema de mi león que viene mas al tema esque las dos puertas delanteras no se les enciende la luz cuando abro las puertas y las traseras si.
lo dicho si no debería estar esto aquí decírmelo esque soy nuevo enserio
gracias
adrianleonero
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 28 invitados
