Ruido raro en la EGR/V. de parada al apagar el coche (Video)
Seguidores: alfonsin
Notapor Krixtian69 el 15 Ago 2013, 14:38
Bueno, pues desde hace unos dias estoy notando que sonaba como una "mini explosion" al apagar el coche y me quede flipando e investigando e investigando a ver de donde venia el sonido, me he dado cuenta que no era ninguna explosion ni nada jaja Es la EGR que al apagar el motor suelta una varilla y me suena asi, es normal?
Os dejo el video para que veais...
http://www.dailymotion.com/video/x135xf ... -leon_auto
Saludos y gracias! :ok:
PD: Si ha habido algun caso y ya se ha hablado en el foro, lo siento pero no he encontrado nada
Última edición por Krixtian69 el 15 Ago 2013, 15:01, editado 1 vez en total
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Ruido raro en la EGR al apagar el coche (Video)
Notapor alfonsin el 15 Ago 2013, 14:53
Eso no es la egr es la válvula pare. que es la que corta la entrada de aire al motor. Aunque este al lado de la egr , vamos esta en la misma carcasa. ¿Te suena demasiado metálico el motor como si estuviera picando válvulas?. yo actuaria sobre ella manualmente haber lo que hace. si para bien el coche mira de lubricar la varilla con wd 40 o algún aceite de aplicación en aerosol, sino cambiarla. Pero haber si alguien te dice algo mas. Saludos :ok:
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor Krixtian69 el 15 Ago 2013, 15:00
alfonsin escribió:Eso no es la egr es la válvula pare. que es la que corta la entrada de aire al motor. Aunque este al lado de la egr , vamos esta en la misma carcasa. ¿Te suena demasiado metálico el motor como si estuviera picando válvulas?. yo actuaria sobre ella manualmente haber lo que hace. si para bien el coche mira de lubricar la varilla con wd 40 o algún aceite de aplicación en aerosol, sino cambiarla. Pero haber si alguien te dice algo mas. Saludos :ok:
Lo del rudio del motor... es otro quebradero de cabeza que tengo.. a ver si publico los videos que tengo que parece que le estan pegando con una varilla a una placa metalica....
Con lo de pararlo manualmente, con el motor arrancado le doy a la palanca para cerrarla manualmente y si se apaga es que va bien?
Lubricante en aerosol, vale cualquiera? El tipico lubricante 3 en 1?
Saludos :ok:
Krixtian69
Re: Ruido raro en la EGR/V. de parada al apagar el coche (Vi
Notapor McLarenF1 el 16 Ago 2013, 13:09
paralo con el embrague pisado a mi me pasa y es el bimasa que hace ruido que esta tocado
McLarenF1
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 306 veces
Notapor Krixtian69 el 16 Ago 2013, 14:18
McLarenF1 escribió:paralo con el embrague pisado a mi me pasa y es el bimasa que hace ruido que esta tocado
Pero a mi el ruido me viene de la EGR/V. de parada que estan juntas, ya que en el video se ve como suena al salir la palanquita de la valvula al apagar el coche
Saludos :ok:
Krixtian69
Notapor ArkikomTdi el 16 Ago 2013, 16:18
Todos los vb suenan así, unos más otros menos dependiendo del aceite que usen
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor alfonsin el 16 Ago 2013, 18:07
Si se apaga sin hacer eses golpetazos si
Si cualquiera que limpie y deje algo de grasilla para que tenga engrase
Saludos :ok:
alfonsin
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, San5f y 14 invitados
