Pues veréis, ayer cambié en casa con un amigo los 2 amortiguadores delanteros, silentblocks de los trapecios, de la estabilizadora, copelas y rodamientos.
El coche va genial pero ahora lo que ocurre es que si hundo el lado derecho del coche con la mano, suena a cama vieja muy muy muy poco, desde dentro del coche no lo percibo. Si lo hundo en el lado izquierdo se oye mucho menos, y lo que se oye viene del lado derecho.
Resulta que el derecho lo puse yo tal cual venía, en seco, y el izquierdo lo puso mi amigo pero untando un poco la estabilizadora con aceite de motor.
La pregunta es simple: hay que engrasarlos antes de montarlos? En caso de que sí imagino que será mejor grasa más densa no? Tengo grasa específica para los retenes de suspensión de la bici, que es de alta penetración y no creo que dañe la goma, me valdría esa?
Y otra cosa, la estabilizadora lleva algún par de apriete específico?
Silenblocks de la estabilizadora, hay que engrasarlos?
7 mensajes
- Vistas: 2.840
- Agradecido: 136 veces
Re: Silenblocks de la estabilizadora, hay que engrasarlos?
También podría ser que lo haya apretado mucho, alguna idea? No es normal que después de poner todo nuevo suene lo más mínimo...
Los silentblocks de powerflex vienen todos con su grasa para montarlos, los de serie no lo se porque no he montado ninguno nunca pero entiendo que deberían lo que pasa que seguramente la Seat la venda aparte..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
hombre si se "agarra" la goma a la estabilizadora pues chirria y suena asi,podrias probar a echarle un chorreon de 3 en 1.no mola mucho echarle aceite a las gomas pero bueno o un poco de agua con miltol o algo asi pero poco,solo lo justo.
- Agradecido: 400 veces
Pues he vuelto a sacar el silentblock y le he echado grasa de la que tengo para los retenes de la horquilla de la bici y sigue igual. Pueden ser los de la bieleta? Son los únicos que no he cambiado...
andrew_mp escribió:Pues he vuelto a sacar el silentblock y le he echado grasa de la que tengo para los retenes de la horquilla de la bici y sigue igual. Pueden ser los de la bieleta? Son los únicos que no he cambiado...
Se engrasan si, ami quien me ha hecho la distribuccion le he dicho que me suena mucho los silentblock que no se cuales son pero que en invierno no suena nada que habría que sustituirlos y lo primero que me ha dicho es que se resecan que antes de cambiarlos los vamos a engrasar y la próxima vez a cambiarlos me ha comentado.
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
Los nuevos originales llevan como polvo de talco por dentro, echarles aceite de motor no es bueno, el aceite de motor deteriora ese tipo de goma, en el mercado exite una grasa para goma basada en silicona, resiste al agua y no se carga los silentbloks.
De todas formas si has montado la suspensión hace poco y el ruido te empezó ahí, me juego un Sugus a que los silentbloks los apretasteis a tope con el coche en alto, quedando de esta manera las gomas torsionadas al apoyar el vehículo en el suelo.
Raid - Nuev@ por aqui
7 mensajes
Pedidos a fábrica. A la espera de nuestro nuevo León MK4!! Foro: General Autor: pca1414 Respuestas: 3477 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 248 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 1 |
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 1 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 8 invitados
