Dificultad puesta en marcha y problema A/A.
Notapor josebas el 06 Sep 2013, 13:23
He adquirido recientemente un ibiza del 2002 1.4 16v y aunque estoy contento con él, he notado que en la primera arrancada del día ofrece cierta dificultad, parece como si tardase en llegar la gasolina y tarda unos 3 ó 4 segundos en prender, luego una vez encendido, si lo vuelves a parar para comprobar, arranca bien todas las veces que le des, no se enciende ningún testigo ni nada, tan simple que le cuesta arrancar al primer toque. A ver si alguien me puede orientar, pues desconozco el mantenimiento que haya podido tener.
Luego otra, resulta que el A/A que es manual unas veces sale frío tal cual lo has programado con su botón y de repente empieza a salir caliente sin haberlo movido :mosqueao: ¿A qué puede ser debido?
josebas
Agradecido: 18 veces
Re: Dificultad puesta en marcha y problema A/A.
Notapor ArkikomTdi el 06 Sep 2013, 16:12
la puesta en marcha revisa el sensor de temperatura del refrigerante (el valor que da con el vag)
en cuanto a lo del aire, puede tener relacion con el sensor y es que se desconecte momentaneamente el compresor.
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 16 invitados
