Problema al pisar el Freno [solucionado]
Notapor darkalvan el 16 Ago 2013, 01:16
Que tal.
Desgraciadamente en mi seat (León 1.8 20V turbo a Gasolina) al pisar el pedal de freno al llegar a una velocidad muy lenta (justo un par de segundos antes de detener el auto), se siente una vibración algo fuerte en el pedal con una especie de sonido "TOC TOC TOC TOC" que se siente en el pie, lo que se me hace bastante extraño es que no le pasa siempre, digamos de le pasa 4 veces de 10 que detengo el auto.
cabe mencionar que si freno bruscamente el auto frena muy bien y sin problemas, esto solo me sucede al frenar "suavemente"
he pensado en que tal vez las balatas tocan alguna parte del disco donde este este dañado o sea irregular y por eso no siempre que freno se comporte igual.
no tengo no idea de por donde empezar.
Si alguien tiene algún consejo, se los agradeceré mucho.
darkalvan
Re: Problema al pisar el Freno
Notapor rilos el 16 Ago 2013, 19:10
Sin ser especialista, un disco que este descentrado por algun calenton se hace notar a cierta velocidad en modo de vibracion, a baja velocidad no se hace notar, revisa que el liquido de frenos tenga un nivel correcto, revisa cuantos Km hace que no cambias el liquido de frenos, revisa las pastillas y los discos su estado.
Salu2
rilos
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 65 veces
Notapor cordobitax el 16 Ago 2013, 19:32
haber si va a ser cosa de holgura en la direccion o transmision o asi?? el mio cuando se deformaron los discos no me hacia ningun toc toc sino que cuando frenaba a mucha velocidad vibraba el volante hasta el punto que soltando el volante se movia solo hacia a los lados,cuanto menos corria,al frenar menos me lo hacia.
ahora al frenar oigo un tac tac tac pero no es de los frenos sino de la junta homocinetica que está algo gastada porque no cambié el guardapolvos o fuelle a tiempo.
Notapor Agus36_1 el 19 Ago 2013, 20:16
Puede que si que sea una holgura en los discos de freno delanteros, pero es extraño porque los mios ahora mismo estan para cambiar y tienen holgura y lo hace a velocidades altas, cuando mas baja es la velocidad menos se nota las vibraciones. Echale un vistazo a ver si tienen mucha rebaba los discos.
Tengo un amiguete que tenia un problema parecido al tuyo con un citroen, y en su caso no cambiaron los discos. Le cambiaron los dos extremos de las varillas esas que van de la direccion a las manguetas, creo que las llaman axiales. Pero en su caso lo que notaba vibrar era mas que nada el volante al frenar y tambien era a alta velocidad cuando mas se notaba.
Agus36_1
Re: Problema al pisar el Freno  [solucionado]
Notapor darkalvan el 12 Sep 2013, 18:38
De antemano agradezco a todos por sus mensajes, me orientaron bastante, al fin he podido solucionar el problema.
al revisar detenidamente el "aro" donde toma la lectura el sensor de velocidad del ABS note que tenia una "abolladura" casi imperceptible a la vista, pero al pasar el dedo sobre ella se podía sentir claramente. procedi a intentar corregirla con unas pinzas lo mas que pude y problema resuelto, ya van 2 semanas sin el problema.
el golpeteo que sentía en el pedal del freno al detenerme a baja velocidad (10km/h) era el ABS activandose al tomar una lectura erronea el sensor, curioso que en el panel de instrumentos (cuadro) no se encendiera nada.
espero que alguien que sufra de esta avería le sea de utilidad esta explicación
Un afectuoso saludo desde México.
darkalvan
Notapor Lc2 el 14 Sep 2013, 00:17
Pues me pasa algo exactamente igual, y esta es una de las cosas que había pensado, después de que el mecánico me revisase todo el sistema de frenado sin encontrar nada...
Tengo que probarlo!
Seat León Sport 1.9 TDI150 Amarillo Ovni http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=59026
Lc2
Notapor rubentxo el 14 Sep 2013, 18:50
Agus36_1 escribió:Puede que si que sea una holgura en los discos de freno delanteros, pero es extraño porque los mios ahora mismo estan para cambiar y tienen holgura y lo hace a velocidades altas, cuando mas baja es la velocidad menos se nota las vibraciones. Echale un vistazo a ver si tienen mucha rebaba los discos.
A mi me pasa lo mismo con el volante, y me cambiaron los discos/pastillas y después de un tiempo me ha vuelto a hacer lo mismo y hoy me han dicho que tengo la rotula derecha mal, podría ser ese el motivo de la vibracion en el volante al frenar??
rubentxo
