ruido cable radio [solucionado]
ruido cable radio
Notapor naxo-vk el 29 Sep 2013, 15:53
buenos dias gentee,
pos os cuento un poco,
estaba montando el equipo en el coche y ya lo tenia todo colocado cuando al arrancar he escuchado un sonido muy raro, venia de dentro de la radio, la e sacado y efectivamente, el cable de la antena de la radio tiene que estar rozando en algun ventilador o algo asi por que si lo muevo deja de sonar, o suena mas intenso es como por ejemplo cuando tienes el tipico motor electrico que se mueve con una pila de petaca y le ofreces resistencia, pues igual, a ver si podeis decirme como eliminar ese sonidito tan molesto, sin quitar el cable de la antena de la radio :zoquete:
un saludo y graciass ;D;D :ayuda:
naxo-vk
Agradecido: 17 veces
Re: ruido cable radio
Notapor seve208 el 30 Sep 2013, 22:08
Pero que ventilador??
No has visto nada en la parte trasera donde pueda tocar??
No dices que radio es, algunas radios llevan un ventilador en la parte trasera, en el disipador de temperatura de la radio, pero es muy dificil que toque algo en el.
Es dificil ayudarte sin mas informacion.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
seve208
Agradecido: 49 veces
Notapor naxo-vk el 01 Oct 2013, 10:24
vale, creo que no me he explicado bien xD el problema esta en el hueco donde encaja la radio, no dentro de la radio en si misma, en la consola central por asi decirlo, deciros que realmente el cable que roza con el ventilador no es el de la antena de la radio, sino que es un tubo de goma que va al clima, yo pense que era el de la antena de la radio porque al mover este sonaba el ruido, pero realmente lo que pasaba es que este cable movia el tubo de goma del clima y este es el que roza con algo.
en esta imagen.
imagina que la radio aura no esta, ahi dentro es donde suena el ventilador
naxo-vk
Re: ruido cable radio  [solucionado]
Notapor jose_toledo el 01 Oct 2013, 15:12
Hola comapañero, seguramente te este rozando algun cable con el ventilador que lleva el clima para la aspiracion de aire y mRcar l temperatura exterior. Ese ventilador va a la altura del radio entre el radio y la guantera.miralo
Corazon ASV, Alma ARL, Consumo SDI
jose_toledo
Notapor naxo-vk el 02 Oct 2013, 09:05
jose_toledo escribió:Hola comapañero, seguramente te este rozando algun cable con el ventilador que lleva el clima para la aspiracion de aire y mRcar l temperatura exterior. Ese ventilador va a la altura del radio entre el radio y la guantera.miralo
seguramente sea eso, a ver si este viernes tengo tiempo y lo miro, lo he dejado que suena muy muy leve pero no eliminado del todo, realmente puedo hacerlo sin desmontar nada? o tendre que desmontar la guantera?
gracias y un saludo.
naxo-vk
Notapor jose_toledo el 02 Oct 2013, 11:59
Hola compañero por el mejor hueco que podras acceder es por el del radio.
jose_toledo
Notapor naxo-vk el 02 Oct 2013, 16:58
vale, pues siendo asi esta tarde si tengo un hueco sacare la radio y mirare a ver hacia adonde dejo el tubo para que no roze, muchisimas gracias por la respuesta
un saludo! :yea:
naxo-vk
Notapor seve208 el 02 Oct 2013, 19:57
Vale, ahora si esta claro, sacando solo la radio podras hacerlo, es la primera vez que veo eso en un leon, es bastante inusual.
Saca la radio y si tienes mucho lio de cables sueltos unelos con una brida o cinta aislante.
mi coche:
seve208
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 27 invitados
