ayuda roza la trasmision
Notapor edu@leon el 30 Sep 2013, 13:49
hola este problema se que es comun en estos coches al bajar la suspension...
el tema es que me roza la transmision con la barra estabilizadora pero solo en el lado derecho, y nose si es normal ya que la trasmision es mucho mas larga o si es por otro problema...
el caso esq no me roza justo en la parte mas alta dela curva dela estabilizadora, sino que mas bien alante..
podria tratarse de otro problema?
un saludo y gracias!!
Última edición por edu@leon el 02 Oct 2013, 16:20, editado 1 vez en total
edu@leon
Re: roze trasmision con estabilizadora
Notapor edu@leon el 01 Oct 2013, 00:01
nadie sabe nada???
edu@leon
Notapor edu@leon el 01 Oct 2013, 23:25
nada??
edu@leon
Re: ayuda roza la trasmision
Notapor edu@leon el 02 Oct 2013, 16:21
aver si con la foto alguien me puede decir algo...
el problema es que roza alante no arriba del todo...
edu@leon
Notapor jose_toledo el 02 Oct 2013, 21:02
hola compañero, informa un poco mas de que suspensiones llevas, porque para que roce asin tienes que llevarlo 3,5 cm mas bajo que de serie.
Corazon ASV, Alma ARL, Consumo SDI
jose_toledo
Notapor sobrino el 02 Oct 2013, 21:10
La solución es tan simple como comprar una estabilizadora de Cupra con tirantes largos, pero para eso necesitas una suspensión de Cupra o una roscada que traiga la sujeción del tirante de la estabilizadora n el cuerpo del amortiguador, en vez de venir en el trapecio como viene de serie
sobrino
Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 Kompressor 280cv
Agradecido: 134 veces
Notapor jose_toledo el 02 Oct 2013, 21:34
y en vez de cambiar tanto, podria cambiar las bieletas regulables, o probar a cambiar los tacos de las copelas que suba algo mas el coche.
aver si nos comenta que suspension lleva montada,porque para que roce de esa manera tiene que llevarlo bajo ya que el brazo suspension por la parte de la cuna esta mas bajo, que la punta del brazo que va a la mangueta.
y es mas en una curva fuerte con apoyo los brazos de direccion te chocan en el chais, miratelos. :cafe:
jose_toledo
Notapor McLarenF1 el 02 Oct 2013, 21:43
pues yo tengo la blistein sprint y no me roza nada :?
McLarenF1
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 306 veces
Notapor sobrino el 02 Oct 2013, 22:04
Pues lo único que me hace pensar es que los tacos del motor están algo jodidos ya y por eso rocé tanto.. No se
sobrino
Notapor edu@leon el 02 Oct 2013, 23:06
llevo una roscada e ira unos 5cm bajado..
solo me rola en ese lado.
he pensado en poner las bieletas regulables, pero al ver que roza en la parte de alante mas bien...nose
edu@leon
Notapor jose_toledo el 02 Oct 2013, 23:29
cambia estabilizadora con mas arco ,o ponle las bieletas regulables, si tienes un tornero cerca con las del audi a3 de hierro la puedes convertir a regulables.
jose_toledo
Notapor Hotton1.8t el 03 Oct 2013, 16:34
Última edición por Hotton1.8t el 22 Dic 2017, 22:27, editado 1 vez en total
Hotton1.8t
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor ryze el 03 Oct 2013, 21:49
buff pero eso no es normal,cuanto lo tienes bajado??yo el mio lo tengo 50 MM bajado no me roza para nada..la verdad eske ya oí de mas leones k le pasava lo mismo..y sobre todo en k mala situacion trabaja el guardapolbos
ryze
Notapor edu@leon el 04 Oct 2013, 15:08
enla foto esta la direccion doblada a tope por eso el guardapolvos esta asi tambien..
probare a poner las bieleteas regulables..
edu@leon
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 27 invitados
