Buenass el caso es que hace poquito tuve un problema con un pin de la centralita (Le entro agua y un pin se partio)pero se soluciono soldandole otro y perfecto pero al montarla y tal al dia siguiente me salio el fallo este:
16514-Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1:Malfunction in circuit
P0130-35-00--
Le he puesto una sonda lambda nueva pero seguimos con el mismo problema,le borro el fallo salgo a carretera y sino paro el motor no se enciende pero al parar y volver a arrancar se enciende otra vez...alguien sabe de donde puede venir el problema?
Problema sonda lambda cupra R
4 mensajes
- Vistas: 784
robercupra - Asidu@ en la selva
Re: Problema sonda lambda cupra R
Tendrás que revisar el conector de la sonda, y luego el cableado hasta el conector de la centralita. Incluso puede ser que al entrar agua se haya dañado algo más en las conexiones de la centralita. ¿Abristeis la centralita para comprobar si había entrado agua dentro?
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Si la centralita se abrio para reparar el pin pero me confirmaron que no entro agua dentro,de todas formas este domingo voy a comprobar con la diagnosis guiada resistencias voltajes etc de todo el cableado y de la sonda etc...pero mi duda es si podria llegar a ser problema de la centralita aunque me parece raro...
Ya estan todas las pruebas hechas...y el problema parece venir del voltaje del terminal 1de la sonda lambda segun la diagnosis debe estan entre 2.85 y 3.05 y le llega 0.16,es posible que la centralita no le mande suficiente voltaje?
4 mensajes
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 1 |
Escape Seat Leon Cupra 280/290 Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: arrue46 Respuestas: 431 |
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 0 |
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
Problema con ABS/ESP Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aolvera Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 22 invitados
