3 consultas
3 consultas
Notapor piker10 el 30 Oct 2013, 22:33
La principal, se me a acabado mas de una vez la bateria y e arrancado el coche con pinzas, ya tiene 3 años la tengo que cambiar.
Hoy cuando e arrancado con pinzas tenia los retrovisotres abatidos y no se me abrian, los e tenido que abrir a mano porque no se me abrian y no se abren ni vuelven ni nada, tengo el vagcom, se abra desconfigurado algo? como lo pouedo solucuionar? los fusibles estan bien.
La segunda es que como tengo que cambiar la bateria y mi bateria es de 70 amperios, tengo el ycar de mapfre y esta todo el dia encendido y el parrot mk9100 de la musica y tambien esta todo el dia encendido, yo creo que necesito alguna un poco mas potente para todo eso, habia pensado una de 80 amperios, pero hay que ver algo mas que los amperios? esque veo de 80 amperios de la misma marca desde 70euros asta 200
Y la ultima, el mechero me carga el movil etc... asi que funciona pero el mechero que tenia como mechero no se me queda metido para calentar y no calentaba, pensaba que era el mechero pero no lo es porque robe de 3 leones en un desguace y ninguno se queda y uno esta nuevisimo sin estrenar(que malo soy jejejeje), porque puede ser eso, soy fumador, aunque no fumo en el coche, no me gusta y a veces no tengo mechero y me cago en todo por eso, me gustaria arreglarlo. porque puede ser?
MUCHISIMAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCION
YoTy
piker10
Re: 3 consultas
Notapor piker10 el 31 Oct 2013, 01:14
Nadie me puede ayudar? sobre todo la de los retrovisores
YoTy
piker10
Re: 3 consultas
Notapor ArkikomTdi el 31 Oct 2013, 10:39
compi, los post no se escriben de esta manera, el titulo es incorrecto, mezclas preguntas y lo mas importante todos estos temas estan hablado por lo que utiliza un poco el buscador y resolverás tus dudas sobre las baterias.
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 18 invitados
