Cambiar aforador seat león [solucionado]
10 mensajes
- Vistas: 436
Alguien ha cambiado el aforador ? Es dificil hacerlo uno mismo ? Sabriais la referencia ? Valen los de todos los leones 1m tdi o tienen que ser puestos solo los del arl ? Gracias de antemano.
andre_ru
Re: Cambiar aforador seat león
No es complicado, lo que más cuesta es sacar la tuerca racor. Sin la herramienta adecuada, se puede aflojar utilizando un destornillador grande golpeándolo con un mazo de goma en sentido contrario a las agujas del reloj, una vez que se saca esta tuerca racor tan solo hay que desconectar el conector y las dos tomas de combustible. Después hay que sacar el aforador del depósito de forma que no tropiece. Desconozco como va exactamente en el TDi, pero debería de ser más sencillo que en el 1.8T, en el que además del aforador también se saca la bomba de combustible.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Jemial escribió:No es complicado, lo que más cuesta es sacar la tuerca racor. Sin la herramienta adecuada, se puede aflojar utilizando un destornillador grande golpeándolo con un mazo de goma en sentido contrario a las agujas del reloj, una vez que se saca esta tuerca racor tan solo hay que desconectar el conector y las dos tomas de combustible. Después hay que sacar el aforador del depósito de forma que no tropiece. Desconozco como va exactamente en el TDi, pero debería de ser más sencillo que en el 1.8T, en el que además del aforador también se saca la bomba de combustible.
Gracias jemial por tomarte tu tiempo , que herramientas necesito ? a ver si por suerte tengo !
andre_ru
Hay un útil para aflojar esa rosca, pero no vas a comprarlo... Como te dije, con un destornillador grande y un mazo vas dándole golpes y afloja. La referencia la tienes a la vista, pero no sé si cada motor lleva una diferente o son compatibles.
He encontrado estas imágenes por internet, supongo que será igual que este. Es de un Passat TDi pero no se con que motorización, pero para que te hagas una idea de cómo es.
ayer me toco cambiar la bombilla de freno y al quitar la tapa me parecio ver algo asi donde el deposito puede estar por hay esa imagen ?
andre_ru
El aforador está debajo de los asientos traseros, más hacia el asiento derecho, debajo de la moqueta. Es muy fácil de cambiar, no es como el que Jemial ha puesto pero es parecido, el mecanismo es el mismo: un pequeño depósito, un flotador y una resistencia que es la que informa al cuadro.
Simplemente es quitar los tubos de combustible y el conector, aflojar la tuerca negra grande y ya se saca con cuidado facilmente. Al sacarlo hay que inclinarlo un poco para que no choque el flotador con el depósito. Recomiendo poner un cubo debajo por si se derrama el gasoil que contiene el aforador al inclinarlo.
Os pongo una foto con mi aforador desmontado (TDI 110) de cuando lo limpié para que os hagáis una idea:
Aquí lo tengo desmontado pero va todo junto.
Última edición por andrew_mp el 02 Nov 2013, 21:44, editado 1 vez en total
- Agradecido: 136 veces
Por cierto, creo que los de los 90 y 110 no te valen. Tiene que ser de un 130 o 150 puesto que esos tienen una bomba para cebar el circuito.
andrew_mp escribió:El aforador está debajo de los asientos traseros, más hacia el asiento derecho, debajo de la moqueta. Es muy fácil de cambiar, no es como el que Jemial ha puesto pero es parecido, el mecanismo es el mismo: un pequeño depósito, un flotador y una resistencia que es la que informa al cuadro.
Gracias compi , imagino que sera para el ARL igual no ? puff vaya liada ....es que la aguja del gasoil la tengo loca hay veces que no marca otras marca que esta lleno , peeeeeeeero en el vagcom solo me sale fallo en el cuadro
andre_ru
Con solo levantar la zona de moqueta correspondiente (debajo de los asientos traseros) ya se ve la referencia.
10 mensajes
Otro Leon st Foro: Presentaciones Autor: Blueway. Respuestas: 0 |
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 3 |
Escape Seat Leon Cupra 280/290 Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: arrue46 Respuestas: 431 |
León Mk3 - Cámara o dashcam Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: gogua Respuestas: 22 |
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush, SentiBot y 30 invitados
