Tengo un seat leon fr sport tdi 150, lo compre de segunda mano, y al que se lo compre ya me dijo que tenia algunos problemas con la electronica del coche, al cavo de un tiempo me di cuenta de los problemas que tenia como por ejemplo ls cd de musica (cuando pongo eject me dice error y pone mechanic) o el volumen (que al subirlo hace todo lo contrario se baja...) la iluminacion del panel (reduzco la potencia del iluminado y hace un poco el tonto) en fin, me han dicho que es posible que tenga un cruce de cableado y por supuesto yo no lo voy a tocar.
El otro dia estaba limpiando el coche por dentro, cuando acabe lo encendi y me fije que las dos pantallitas de debajo del velocimetro no me marcaban nada, la luz de fondo si k funcionaba y la velocidad las revoluciones la gasolina la temperatura todo ok pero las pantallas segian sin marcar nada, entonces, tiene algo que ver el problema electrico que tengo con este fallo? me an dicho que lo mas seguro es que tenga que comprarme un panel nuevo y me cuesta mucho dinero, si algien me ayudara o me dijera si es problema de cableado se lo agradeceria, en todo caso si tubiera que comprarme uno algien lo tendria??
muchas gracias y un saludo.
