Problemas al abrir el coche [solucionado]
Notapor Desertor el 23 Nov 2013, 18:21
Buenas !
Acabo de bajar al coche y, tras una semana y algo aparcado en la calle, le he dado al mando y, a pesar de que se enciende el led del mando, no ha hecho nada. Me he ido a la puerta del conductor, he girado la llave y tampoco ha hecho nada.
Estoy a la espera de probar con otra llave que no sé si tengo ( el coche es de segunda mano, hace ya años que lo compré y no estoy seguro de tener una segunda llave ) ... pero lo que me extraña es que al girar no haga nada. Me ha pasado alguna vez que el mando no abría pero al girar la llave sí que se abría ... además me he fijado y juraría que no parpadea el led de la alarma en la puerta ...
¿A alguien le suena? :cry: :cry: :cry:
Merci, gente !
Última edición por Desertor el 25 Nov 2013, 18:49, editado 2 veces en total
Muchas gracias por vuestro trabajo y por los comments!
Ces.
Desertor
Re: Problemas abrir el coche
Notapor ruwencillo el 23 Nov 2013, 18:29
Podria ser que se a quedado el coche sin bateria?
Salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Desertor el 23 Nov 2013, 19:24
Hombre, como poder ser puede ser ... pero vamos, que toda la vida ha desconectado aquello que estuviera encendido cuando detectaba que me lo había dejado, yo me inclino más por que haya cascado la batería ya del todo ( ya me cargaba a menos voltaje del que debería, de hecho ... )
He probado ya la otra llave y hace lo mismo.
Tengo los papeles del seguro en el maletero ... así que me toca esperar al Lunes para llamar al corredor de seguros y que me diga qué compañía es y qué nº de teléfono. Y luego esperar a que venga la grúa, a ver qué se le ocurre ...
Si alguien tiene alguna otra idea, que la exponga ahora o calle para siempre :lol: :lol: :lol:
Merci, gente !
Ces.
Ces.
Desertor
Notapor Vanir el 23 Nov 2013, 22:41
No abre ni la puerta del conductor con la llave? Aunque no tenga batería debería abrir esa puerta de modo mecánico.
Prueba con la cerrasura del maletero, a ver què pasa.
Vanir
Notapor Desertor el 23 Nov 2013, 22:53
Vanir escribió:No abre ni la puerta del conductor con la llave? Aunque no tenga batería debería abrir esa puerta de modo mecánico.
Pues no, no abre esa puerta ... con la del maletero no he probado porque, al tener doble cierre, dará un poco igual que use la llave como que no. No se podrá abrir el cierre centralizado que tiene.
Yo también pensaba que abrir la puerta del conductor era algo mecánico pero parece que no :?
Ces.
Desertor
Re: Problemas abrir el coche  [solucionado]
Notapor Vanir el 23 Nov 2013, 23:05
Es que el cierre del maletero tambièn debería ser mecánico, por eso lo digo.
Vale que tengas un problema en la puerta del piloto, pero si tambièn lo tienes en el portón la cosa cambia.
Vanir
Notapor Desertor el 23 Nov 2013, 23:09
Vanir escribió:Es que el cierre del maletero tambièn debería ser mecánico, por eso lo digo.
Hasta donde yo sé la puerta del portón tiene dos cierres. El centralizado y el mecánico. Y los dos funcionan independientes, de modo que, si abres el portón con el cierre centralizado estando el mecánico cerrado, el portón no abre. Con lo cual supongo que también viceversa ( aunque justo eso no lo he probado :shock: )
Merci por los comments !!
Ces.
Ces.
Desertor
Notapor Vanir el 23 Nov 2013, 23:12
No sabía eso sobre el León.
Yo tengo un Octavia y el portón del maletero actúa igual que la cerradura del piloto.
Si lo abro o cierro con llave acciona el centralizado de todas las puertas.
Vanir
Notapor Desertor el 23 Nov 2013, 23:16
El del león, al menos en el orden que te digo, es así. NO he probado la llave y, de perdidos al río, pero en principio debería estar accionando el cierre mecánico o sea que, sin estar abierto el centralizado, debería mantener cerrado el portón.
Lo probaré ...
Merci por la sugerencia !
Ces.
Ces.
Desertor
Notapor victorino.c el 23 Nov 2013, 23:17
prueba a abrir el maletero en modo mecanico que no pierdes nada, es lo que yo haria compi!
5L/100 :D
victorino.c
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 57 veces
Notapor Desertor el 24 Nov 2013, 17:01
He bajado al coche y he girado la llave nel portón. Hace el 'clack' mecánico de la cerradura mecánica pero como también tiene el cierre centralizado no se abre.
Mañana toca llamar al seguro y que envíen a la grúa para que lo lleve al taller. Como además los retrovisores dejaron de abrirse y cerrarse con el mando que hay en la puerta y eso se hacía desconectando la batería, les diré que me lo arreglen ya questán.
Con lo que me digan nel taller sus digo.
Ces.
Desertor
Notapor rilos el 24 Nov 2013, 22:19
Recuerdo la vuelta de una noche de jarana, estabamos de viaje en casa de unos tios de un colega mio, en unos chalets en hilera media hora para abrir la puerta y no habia forma... era la puerta del vecino..... hace yas sus años.
Primero asegurate que es la matricula y modelo de tu coche, y despues que es la llave que corresponde. Si la llave que tienes es la que corresponde abre perfectamente la cerradura aunque no tengas bateria, en el seat leon MK1 tienes dos cerraduras para meter tu llave, la del conductor y la del maletero, por cualquiera de esas dos accedes al interior del coche para revisar la bateria etc.
Como dices que el coche es de segunda mano, es posible si no lo has probado antes que los bombines exteriores sean de otra llave y el del clausor ( arranque) de la que tu tienes, como nunca has intentado abrir mecanicamente las puertas no lo has notado, siempre abrias con el mando a distancia de la llave.
Salu2
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor Krixtian69 el 24 Nov 2013, 22:41
Aunque no tengas bateria, puedes abrir igualmente. La llave estara muy dura al girarla, pero abre.
Y el maletero aunque este cerrado, abre. Lo unico que al abrirlo te saltara la alarma.
Tambien puedes probar desde la puerta del copiloto si tienes bombin ahi
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor Desertor el 24 Nov 2013, 22:46
Obviamente ha sido lo primero que he comprobado, que efectivamente era mi coche.
El caso es que no se abre. Podría disertar sobre si debería o no debería, sobre si tiene o no batería ( que de hecho no se enciende el led de la alarma que hay en la puerta ) o sobre cien mil cosas más, pero el caso es que abrirse no se abre.
He probado : abrir y cerrar con el mando. Girar la llave principal en los dos sentidos en la puerta del conductor y en el portón trasero. Abrir y cerrar con el mando de la llave secundaria. Girar la llave secundaria en los dos sentidos en la puerta del conductor y en el portón.
Ya he abierto y cerrado, antes de que me pasara esto, las puertas girando la llave principal en la puerta del conductor, con lo cual sé que funcionaba. Incluso he abierto y cerrado el cierre mecánico del portón, que ahora mismo juraría que funciona pero, como ya he dicho, al tener además el cierre centralizado, no se abre. Además el led del mando tanto de la llave principal como de la secundaria se enciende, con lo cual no creo que sea un problema de las pilas de los mandos.
En todos los casos que he probado no se abre nada de nada. Ya digo que tiene más pinta de un problema eléctrico / electrónico que de otra cosa. ¿Qué lo ha causado? pues hombre, la batería hacía el tonto desde hace tiempo, pero váyase usted a saber. También los espejos no se desplegaban ni plegaban con el mando ... pero no sé si puede tener algo que ver :S
Mañana al taller a ver qué me cuentan.
Ces.
Desertor
Notapor Vanir el 24 Nov 2013, 22:52
Pues mañana cuentanos, porque tengo curiosidad.
Es como si, por quedarse sin batería, la centralita se te quedase "pillada" con el SAFE bloqueado, pero no tenía ni idea de que el SAFE pudiese bloquear la apertura desde el exterior, una cosa que he aprendido.
Vanir
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
