1.9tdi 105cv no pasa de 140kmh [solucionado]
11 mensajes
Mi primo tiene un audi a3 1.9tdi de 105 cv y no le pasa de 140kmh ni cuesta abajo de que puede ser? Una ayuda por favor
jon ander - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
- Agradecido: 7 veces
Re: 1.9tdi 105cv no pasa de 140kmh
Que mire si el caudalimetro se le ha roto. Por empezar con algo.
- Agradecido: 127 veces
Danos mas datos a poder ser...
Tenéis la opción de meterle el vag com??
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 152 veces
El caudalimetro no es,por que el coche tira en todas las marchas lo único que no pasa de esa velocidad y la historia es que lo acaba de comprar. Puede ser que tenga el tempomat activado a 140kmh y no lo sepa y por eso no pasa de esa velocidad
Mete el vagcom si puedes como te dice el compañero. Pero lo que dices de que no es el caudalimetro porque tira en todas las marchas no descarta que funcione mal. Da mas datos de lo que le pasa. Saludos
jon ander escribió:El caudalimetro no es,por que el coche tira en todas las marchas lo único que no pasa de esa velocidad y la historia es que lo acaba de comprar. Puede ser que tenga el tempomat activado a 140kmh y no lo sepa y por eso no pasa de esa velocidad
Pero que... se le clava a 140 km/h justos y de hay no pasa? hasta 140 llega con fuerza?
Hasta 140kmh llega con fuerza pero de ay ya no pasa. El motor tiene 91.000km recién echa distribución y aceite y filtros, es raro por que yo probé el coche y IVA bien no note nada raro
jon ander escribió:Hasta 140kmh llega con fuerza pero de ay ya no pasa. El motor tiene 91.000km recién echa distribución y aceite y filtros, es raro por que yo probé el coche y IVA bien no note nada raro
Metele la diagnosis y haber si sale algo.... si no es dar palos de ciego!
Es que puede ser desde caudalímetro, n75, alguna fuga en los manguitos, el dpf obstruido, valvula de descarga de turbo....
Re: 1.9tdi 105cv no pasa de 140kmh [solucionado]
Ya esta mirado le hemos metido el vagcom y fallo de válvula turbo compresor (n75) y fallo de egr. Los e borrado y probare una semana si vuelve a pasar limpiaremos bien todo y si sigue a cambiar todo... Gracias a todos
jon ander escribió:Ya esta mirado le hemos metido el vagcom y fallo de válvula turbo compresor (n75) y fallo de egr. Los e borrado y probare una semana si vuelve a pasar limpiaremos bien todo y si sigue a cambiar todo... Gracias a todos
Pegale una buena limpieza a la egr y a los colectores, prueba otra n75 y haber que tal....
11 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 248 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 1 |
Fuga refrigerante soporte filtro aceite/ enfriador 1.9tdi ax Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 205dertz Respuestas: 1 |
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 18 invitados
