Mi Fr no aguanta la temperatura
Notapor etreintero el 12 Dic 2013, 13:25
Hola chicos.
Tengo un Fr ARL, y desde que lo compré yo creo que le cuesta un poco cojer temperatura, pero una vez que se pone a 90º no baja.
Pero cuando llega el frio, pones la calefacion y al minuto o 2 ya ves que la aguja baja del 90º y hasta la e visto bajas hasta casi los 50º. Quitas la calefacción y otra vez poco a poco sube hasta 90º
Al coche lle puse termostato de la seat nuevo con su G12 pensando que sería el termostato y el coche sigue igual, y hace año y medio le cambié el sensor de temperatura porque la aguja oscilaba loca.
Alguna idea??
etreintero
Re: Mi Fr no aguanta la temperatura
Notapor Leon_JDM el 12 Dic 2013, 15:51
El termostato no debe estar cerrando bien, sino, con el cambio de termostato y sensor de temperatura se te tendría que haber solucionado el tema
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor leongris el 12 Dic 2013, 16:01
Eso me paso ai fue cuando empezo a fallar , se bajaba y tenias qye quitar la calefaccion pa recuperar temperatura luego ya sin calefaccion ya se quedaba frio ,se lo cambie y ahora de 90 grados no baja con.la calefacvion a tope todo lo que quieras
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor andrew_mp el 12 Dic 2013, 21:47
+1 al termostato, creo que nos ha pasado a todos alguna vez.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor jon ander el 12 Dic 2013, 22:28
Yo e cambiao dos ya en año y medio y un sensor también originales siempre...
jon ander
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor etreintero el 13 Dic 2013, 11:17
Joder, pues es nuevo....
Bueno lo compré hará 1 año, pero por pereza no lo habia cambiado, ya que si no pongo la calefaccion no se baja....
Compraré otro.... :zoquete:
etreintero
Notapor Leon_JDM el 13 Dic 2013, 12:17
Sobre todo, tanto sensor de temperatura como termostato que sean originales, que sino dan problemas, y comprobar que el termostato ha asentado bien, ya que hay unas pestañas de plástico que hacen que a veces no asiente bien aunque parezca a simple vista que si, y hay fugas que provocan esas bajadas de temperatura
Leon_JDM
Notapor andrew_mp el 13 Dic 2013, 12:23
El tubo de plástico que va encima del termostato cómpralo nuevo también, vale 4 euros y siempre se rompen las pestañas al desmontar el termostato, lo que puede ocasionar que no quede bien centrado como te ha dicho @Leon_JDM. A mi en los 3 termostatos que he cambiado en mi coche y en coches de amigos siempre se han roto esas pestañas que te digo.
andrew_mp
Notapor etreintero el 13 Dic 2013, 19:55
Lo de las pestañas ya estaba avisado y no las rompí, y el termostato encajo bien.
Hoy por ejemplo, despues de circular unos 15km sin calefaccion, la he puesto a tope y no se ha bajado.... en fin, seguire probandolo esta semana y sino, lo volveré a poner nuevo.
etreintero
Notapor jesuscifre el 17 Dic 2013, 12:22
a mi tambien me pasa pero suponia que era porque lo que calienta el aire es el motor y por tanto calienta el aire pero enfria el motor, una vez se a calentado el habitaculo suelo quitarle el aire y ya no se enfria. nunca le e mirado el termostato... :plas:
[Valencia / Alcoi] Reprogamacion de centralitas diesel.
viewtopic.php?f=23&t=117048
kits de maneta y cableado tempomat mk1 35e envio incluido.
viewtopic.php?f=4&t=119123
vendo vagcom 16.8. 35 euros envio 24h incluido.
viewtopic.php?f=4&t=121551
jesuscifre
Notapor Pipefr el 17 Dic 2013, 15:57
Es cierto que, al ser el líquido refrigerante del motor el que produce el aire caliente de la calefacción, esta le afecta tardando mas en coger temperatura. Pero de ahí a que al encenderla baje la temperatura del refrigerante motor... tiene hacer mucho frio y que el motor esté al ralentí para que esto suceda, sino es que el termostato está "tocado" y se queda algo abierto.
Vamos, lo que le pasaba al mio. :avergonzado:
V.A.G.
Pipefr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 21 invitados
