Duda con confiruracion de conford
Re: Duda con confiruracion de conford
Notapor Caniho el 15 Ene 2014, 10:07
Una ultima duda que tengo,¿sabéis si se le puede poner que se recojan los retrovisores también con el mando? gracias.
Caniho
Agradecido: 16 veces
Notapor tpmtron el 15 Ene 2014, 10:51
Caniho escribió:Una ultima duda que tengo,¿sabéis si se le puede poner que se recojan los retrovisores también con el mando? gracias.
Eso con vagcom no es con un rele
tpmtron
Notapor Caniho el 15 Ene 2014, 16:06
¿Y sabes si hay en el foro algún manual o algo de como instalarlo o configurarlo? gracias.
Caniho
Notapor karlos_sport150 el 16 Ene 2014, 08:48
Si que debe aver algun manual, y sino en fullcustom hay seguro.
karlos_sport150
Notapor karlos_sport150 el 16 Ene 2014, 08:49
Se me olvidaba, mira en el apartado de descargas del foro ;)
karlos_sport150
Notapor Caniho el 16 Ene 2014, 16:35
karlos_sport150 escribió:Se me olvidaba, mira en el apartado de descargas del foro ;)
Gracias por la info,pero llevo un rato buscando el manual en la zona de descargas y nada,solo he visto uno para instalarlo en coches que no lo traen,ando buscando por el foro con el buscador pero no consigo dar con el,si alguien tiene el pdf de como se hace y lo puede subir a este post se lo agradecería.
Caniho
Notapor karlos_sport150 el 16 Ene 2014, 17:20
Ahí te dejo el pdf, uno de los que hay, espero que te valga, y el programa para hacerlo con cable usb. Espero que no se mosquee nadie que lo haya creado y qu se pueda hacer en el foro, si no es así lo siento, decidmelo y se borra.
Un saludo y espero que te valga, si no dimelo y busco otro.
PD: Hay dos que he encontrado, aver si te vale alguno, yo no me puesto con ello aún, no he tenido tiempo ni de mirarlo bien, tan solo me los descagué. Espero que te funcionen, ya me contaras, un saludo!
karlos_sport150
Notapor Caniho el 16 Ene 2014, 20:21
Eso lo tengo solucionado,por suerte la centralita de conford del coche es 1C0 y he podido hacerlo con el cable usb,lo que me refería es a plegar los espejos con el mando del coche al cerrarlos,como hace por ejemplo el leon II de mi hermano de serie,que deja el botón pulsado y los pliega.
Caniho
Notapor karlos_sport150 el 16 Ene 2014, 23:13
A valee caniho lo siento entonces!!habia leido mal XS
Spero q lo encuentres!
Y lo de las ventanillas es facil? Si que te apañaste?yo me lo tengo que mirar aver, con que manual lo hiciste?con el que te puesto de los 1C0?
Un saludo!!!y siento el malentendido
karlos_sport150
Notapor Caniho el 17 Ene 2014, 00:24
No se decirte porque el manual lo tengo en el portátil,por lo que pone creo que es el primero que has puesto,yo lo busque estando con mi primo y lo hice todo allí,esta en el foro y hay un pdf para descargar,se hace con un programa que esta en checo creo recordar y no se entiende nada,pero solo vale para las centralitas 1C0,por lo visto para las 1J0 no sirve.
Caniho
Notapor karlos_sport150 el 17 Ene 2014, 07:59
Alguien sabe de donde me puedo descargar el programa este en checo o en idioma raro? sabeis si funciona para 64 bits? porque yo creo que el problema es ese, que no me lo ejecuta al ser mi ordenador de 64 bits. Alguien me puede aclarar esto?
Vengaa unas cervecitass para todos que llega el findee!!
karlos_sport150
Notapor Caniho el 17 Ene 2014, 12:30
Aquí tienes el post de donde lo saque yo,he encendido el portátil y he mirado el historial,ahí tienes todo lo necesario para poder hacerlo,eso si métete antes en el canal 46 con el vagcom y mira si tu centralita conford empieza por 1C0 o 1J0.
viewtopic.php?f=8&t=80615&hilit=motordiag
Caniho
Notapor karlos_sport150 el 17 Ene 2014, 15:08
Muchas gracias caniho! T lo agradezco ;)
karlos_sport150
Notapor Caniho el 17 Ene 2014, 15:13
karlos_sport150 escribió:Muchas gracias caniho! T lo agradezco ;)
Nada estamos para ayudarnos,suerte a ver si puedes configurarlo.
Caniho
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 17 invitados
