¿Como quito la rueda? XDD!!
Re: ¿Como quito la rueda? XDD!!
Notapor thunder32 el 14 Ene 2014, 19:54
:shock: :cuñao: :maruja:
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Notapor cordobitax el 17 Ene 2014, 19:05
esa llave es de 12 caras de 30" creo que era y si,esta muy muy dura,una manera para no cargarte la caja de cambios es que alguien pise el pedal de freno fuerte y con un martillo le das fuerte a la llave veras como se desafloja,asi lo hice yo y perfecto.si estubiese mas floja pues metes primera para que no se mueva el disco y hacer fuerza pero como hay que darle martillazos pues sufre bastante la caja,al pisar el freno no le llegan esos golpes a la caja.
echale 3 en 1 o similar un buen rato antes pero que vamos,aun asi esta muy duro.
ah! si frenas y frenas y vuelves a frenar....y las pastillas estan nuevas y notas que no frena tanto son que las pastillas estan cristalizadas,las mias con 50.000 estaban como de fabrica y noté que cualquier coche de gama baja frenaba bastante mas asi que las cambié y noté mejoria pero no pongas las de fabrica,yo les puse las originales y encima de que valen mas que otras creo que otra vez estoy igual,no se gastan ni pa dios!!!
Notapor AdrianD el 19 Ene 2014, 02:51
La pastilla de fuera parece nueva pero por norma general las de dentro se gastan antes. Desmonta y mira...
La carretera no es un circuito.... pero nos apañamos :D
AdrianD
Notapor DANSERR el 06 Feb 2014, 23:13
la rueda sale haciendole "la señorita " y ya esta.hace poco cambie los discos y pastillas todo brembo me salio por 94 €
el mio no lleva sensor de desgaste de pastilla,pero tambien lleva un cable que va a un sensor en cada rueda y creo que es para controlar las revoluciones o para el abs no se pero al sacar la rueda se ve :comediante:
DANSERR
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Elaith el 07 Feb 2014, 16:22
DANSERR escribió:la rueda sale haciendole "la señorita " y ya esta.hace poco cambie los discos y pastillas todo brembo me salio por 94 €
Pero en mi caso, SI, es el sensor no?
Sensores de aparcamiento15.89e
viewtopic.php?f=4&t=99947
Cables VagCom 17.1.3 46e
viewtopic.php?f=4&t=122141
Llaves de espadin desde 39€
viewtopic.php?f=4&t=104349
Tempomat completos 39€
viewtopic.php?f=4&t=103717&hilit=+TEMPOMAT
Envio gratuito
Elaith
Agradecido: 39 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 25 invitados
