Ayuda para interpretar unas logs
Notapor manuelgts el 08 Feb 2014, 21:10
Hola buenas
El caso es que tengo un leon 1m 1.9tdi ASV 110cv. Lleva 220000km, y ultimamente de vez en cuando me entra en el famoso limp mode, se me queda sin potencia y no pasa de 120. El falloi que me da el vagcom es el de positive deviation.
Hice una log con el vagcom. Despues intente limpiar algo la geometría del turbo con vagcom, darle caña, y tambien le vacie un spray de limpiaturbos y despues hice otra log. Veo que algo cambia entre una y otra, pero tampoco se interpretarla.
Aver si me podeis echar una mano.
El antes:
Y el despues:
Aver que me podeis decir, muchas gracias!!!!
manuelgts
Re: Ayuda para interpretar unas logs
Notapor McLarenF1 el 08 Feb 2014, 21:35
esa escala en forma de hoja de cierra suele ser que tienes ya la geometria del turbo con suciedad
McLarenF1
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 306 veces
Notapor leongris el 08 Feb 2014, 22:09
le cuesta regular , el cauda esta casi perfecto toca desmontarlo
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor manuelgts el 09 Feb 2014, 09:20
Desmontar el turbo????
manuelgts
Notapor andrew_mp el 09 Feb 2014, 10:28
Pues yo el cauda lo veo fatal también...
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Dadinho83 el 09 Feb 2014, 13:03
Caudalimetro parece que va mal no?
Haz una limpieza de todo y ve probando antes de liarte con el turbo. Aunque tiene pinta de geometría atascada por esa serreta que presenta...
Dadinho83
Notapor McLarenF1 el 09 Feb 2014, 20:09
leongris escribió:le cuesta regular , el cauda esta casi perfecto toca desmontarlo
de eso nada sus lecturas son bajas la serreta es sintoma de turbo pero la lectura del caudalimetro no es buena
McLarenF1
Notapor leongris el 09 Feb 2014, 22:29
Si mide mal si , yo solo mefije en el pico maximo cuando carga el turbo a tope baja mucho el caudal de aire
leongris
Notapor manuelgts el 10 Feb 2014, 17:37
Entonces he de cambiar el caudalimetro??? O hay posibilidad de limpiarlo o algo por el estilo??
Muchas gracias
Ademas, otra cosa querria preguntaros. Algo de mecánica entiendo, pero estas graficas se me escapan, basicamente porque no se lo que es cada cosa, ni como interpretarlo, y por mas que busco solo encuentro hilos de gente pidiendo ayuda como yo, pero... sabeis de algun tutorial o explicación sobre como interpretar las graficas??
Un saludo!!!!
manuelgts
Notapor leonero 8 el 11 Feb 2014, 08:31
En
leonero 8
Notapor manuelgts el 11 Feb 2014, 15:57
leonero 8 escribió:En
manuelgts
Notapor Dadinho83 el 12 Feb 2014, 10:50
manuelgts escribió:Entonces he de cambiar el caudalimetro??? O hay posibilidad de limpiarlo o algo por el estilo??
http://www.fullcustom.es/guias/reparaci ... udalimetro
Dadinho83
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
