Problema de cuadro [solucionado]
Re: Problema de cuadro
Notapor david_orden el 15 Oct 2013, 13:36
Alguien sabe si el sensor de velocidad es lo mismo que el sensor de cigüeñal?? Porque creo que puede haber una confusion.. saludos!!
david_orden
Notapor alexfr_89 el 15 Oct 2013, 23:54
No..el sensor de velocidad esta en la caja de cambios, por la parte superior, y va sujeto a la caja con un tornillo de cabeza 8..a mi me paso esto y fue el conector de este sensor..saludos
alexfr_89
Notapor david_orden el 16 Oct 2013, 13:24
alexfr_89 escribió:No..el sensor de velocidad esta en la caja de cambios, por la parte superior, y va sujeto a la caja con un tornillo de cabeza 8..a mi me paso esto y fue el conector de este sensor..saludos
Es que yo le dije al taller que me cambiaran el sensor de velocidad y despues hablando con el mecanico me dijo algo del sensor de cigueñal y es ese el que le a cambiado
david_orden
Notapor alexfr_89 el 16 Oct 2013, 13:58
Si fallara el sensor del cigüeñal el coche no se pondria en marcha o le costaria.. yo miraria el de velocidad como te dije, que casi seguro que es eso.. :ok:
alexfr_89
Notapor david_orden el 16 Oct 2013, 20:44
alexfr_89 escribió:Si fallara el sensor del cigüeñal el coche no se pondria en marcha o le costaria.. yo miraria el de velocidad como te dije, que casi seguro que es eso.. :ok:
Me podrias poner una foto del captador de velocidad porfa?? Hace tiempo lo vi pero ya no lo encuentro..
david_orden
Notapor david_orden el 18 Oct 2013, 11:20
Alguien me podria decir si el fallo puede ser un sensor q es como una rueda dentada que va dentro de la caja d cambios??
david_orden
Re: Problema de cuadro  [solucionado]
Notapor samuel21 el 24 Oct 2013, 17:12
buenas yo estoy en que es ese sensor pero no es el sensor del cigueñal sino el sensor del diferencial que es lo mismo que el sensor de velocidad a mi me paso que se me partió por dentro un vástago que lleva y no andaba compre uno en el desguace y todo solucionado. te pongo fotos de el sensor.
NO IMPORTA QUE GANES POR UN CENTÍMETRO O UN METRO ¡¡¡¡GANAR ES GANAR¡¡¡
samuel21
Notapor david_orden el 24 Oct 2013, 18:21
samuel21 escribió:buenas yo estoy en que es ese sensor pero no es el sensor del cigueñal sino el sensor del diferencial que es lo mismo que el sensor de velocidad a mi me paso que se me partió por dentro un vástago que lleva y no andaba compre uno en el desguace y todo solucionado. te pongo fotos de el sensor.
Muchísimas gracias samuel21 eso es justamente lo que yo queria ver, y no sabes el favor que me haces ya que me quieren hacer comprar un cuadro en dos talleres que he ido que no tienen ni idea de que existe ese sensor si quiera. Un saludo!!
david_orden
Notapor samuel21 el 27 Oct 2013, 15:35
de nada davi cualquier cosilla que se pueda ayudar por aquí andaremos.
samuel21
Notapor david_orden el 02 Mar 2014, 20:12
Bueno pues solucionado, sensor de velocidad cambiado y todo perfecto. Gracias!!
david_orden
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 16 invitados
