gomas en 205 o 225?
gomas en 205 o 225?
Notapor Dani_110 el 07 Mar 2014, 13:23
hola foreros!!. El tema es que mi leon pisa mal atras, las come bastante por dentro y el tema es que tengo que cambiar las 4 gomas que ya le toca. Pisando mal que me recomendais?... 205 o 225?. Ahora llevo puestas 225.
un saludo y gracias!
Ex-renault 19 1.4 carburacion
Leon 1.9 tdi 110 kit cupra
Dani_110
Re: gomas en 205 o 225?
Notapor ArkikomTdi el 07 Mar 2014, 13:33
que repares el porqué pisa mal y luego pongas la medida que te plazca.
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Notapor javi marrero el 07 Mar 2014, 13:37
Cual es el motivo de que coma goma por dentro?
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor McLarenF1 el 07 Mar 2014, 13:58
ArkikomTdi escribió:que repares el porqué pisa mal y luego pongas la medida que te plazca.
+1 pongas la que pongas se las comera
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor jon ander el 07 Mar 2014, 17:57
Lo que tienes que hacer es reparar la pisada, por que no es normal que coma mas por dentro. Tienes que tener las gomas superiores de la suspensión en mal estado y por eso las ruedas las llevas así //. \\ y te come el neumático por dentro
jon ander
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor leonero 8 el 07 Mar 2014, 20:24
Dani_110 escribió:hola foreros!!. El tema es que mi leon pisa mal atras, las come bastante por dentro y el tema es que tengo que cambiar las 4 gomas que ya le toca. Pisando mal que me recomendais?... 205 o 225?. Ahora llevo puestas 225.
buenas!! Te va a dar lo mismo el que pongas unas ruedas o otros porque la pisada va a ser casi la misma!! Llevale a que te miren porque es y lo más seguro que te toque hacer el paralelo!!! Un saludo
leonero 8
Notapor Dani_110 el 08 Mar 2014, 09:37
paralelo atras???....mirare el tema de gomas pero me va a dar a mi que el tema esta en el propio eje.
Dani_110
Notapor ArkikomTdi el 08 Mar 2014, 17:40
Dani_110 escribió:paralelo atras???....mirare el tema de gomas pero me va a dar a mi que el tema esta en el propio eje.
al hacer el paralelo delnatero te ven como estan las traseras, que aunque no tienen ajuste (solo se pueden tocar levemente los tornillos de amarre), te vana adecir cual es el problema......pero em da que tienes el eje para choped
ArkikomTdi
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 28 invitados
