fallo en la frenada.
Seguidores: jhontxu
Notapor golo el 12 Mar 2014, 22:28
Despues de cambiar los discos y pastillas de ambos ejes, y tras haber andado un buen puñado de kms, de repente un dia viajando por la autovia tube que frenar y el coche empezo a retemblar entero, el volante era una pasada lo que vibraba, tanto me asuste que casi paro para mirar si me faltaba algun tornillo de las ruedas.
Lo he probado mas veces y siempre en el momento de tocar el freno el volante retiembla un poco y luego parece que aminora las vibraciones, que pudiera ser por la poca insignificancia del problema o bien por la presion de la frenada.
El caso es que dejando cuesta abajo solo con la inercia al frenar noto como el problema va y viene continuamente, por lo que creo que el problema pudiera ser de discos algo alabeados.
Creo descartar problema de vacio o depresor ya que el pedal funciona sin anomalias perfectamente.
Imagino que los discos que compre en Alemania, aparte de muy baratos, tambien eran muy malos y a la minima se han alabeado.
Que opinais al respecto?
Se solucionaria solo cambiando los discos o tambien tendria que cambiar las pastillas??
No se si el problema es por culpa de la mala calidad de los discos o de las pastillas que lo han jodido.
El caso es que no tienen ni 3000kms y me duele tener que cambiarlos de nuevo, pero no le veo otra solucion economica.
Sdos y gracias por las opiniones, porque veo que los leones mk1 pecaron muchos de este tipo de problema.
golo
Re: fallo en la frenada.
Notapor molinero el 13 Mar 2014, 11:32
comprueba los discos.Yo esta semana me cambiaron los discos otra vez y solo tenian 20000km eran unos brembo menos mal que lo cubrio la garantia.
molinero
Notapor jhontxu el 18 Mar 2014, 02:22
Y algo mas importante que los discos...Si los pusiste tu,asegurate de que limpiaste bien la zona de apollo del disco,no sea que te quedara algo de porqueria y esten "mal colocados"...
Aunque si al principio no te lo hacia y despues del frenazo si,tienes muchas papeletas para que se te hayan calentado hasta el punto de alabearse
jhontxu
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 22 veces
Notapor javi marrero el 18 Mar 2014, 13:05
Cuando se cambian disco y pastillas se debe hacer un rodaje de unos 500 kms de uso muy suave del freno.
Hasta que las pastillas se asienten bien con los discos,de lo contrario el conjunto coge mucha temperatura llegando hasta el punto de empenar los discos.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor jhontxu el 18 Mar 2014, 13:27
Javi en el primer post se comenta que ya le había hecho "un puñado de kms",yo no es la primera ni la segunda vez que oigo esto...no se si estan bajando calidades o si cada vez hacemos peor los rodajes,pero...
jhontxu
Notapor ebcuatro el 18 Mar 2014, 14:31
Yo lleve unos brembo gama basica (no recuerdo el nombre comercial) y me los cambiaron en garantia. Venian en un kit junto con pastillas galfer. En frenos desde entonces solo monto ate en plan basico o si quiero mejores frenos discos gold de ebc y pastillas amarillas.
ebcuatro
Notapor molinero el 18 Mar 2014, 15:08
ebcuatro escribió:Yo lleve unos brembo gama basica (no recuerdo el nombre comercial) y me los cambiaron en garantia. Venian en un kit junto con pastillas galfer. En frenos desde entonces solo monto ate en plan basico o si quiero mejores frenos discos gold de ebc y pastillas amarillas.
Por lo que me comento el taller los mios no eran los primeros seguro que eran como los tuyos brembo bp 85 017
molinero
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 27 invitados
