El día de ayer, llegando al hospital a ver a mi hija, el Leoncito no quiso apagarse, la llave gira y no se apaga...para apagarlo tuve que quitar el fusible de la bomba de gasolina...para arrancarlo poner el fusible y con un empujón en 2da velocidad arranca (el switch se ha quedado en posición de abierto, da corriente a vidrios, audio, ventiladores etc, pero no arranca el motor).
Imagino debo cambiar el interruptor de encendido/arranque (aca en Mx solo le llamamos Switch). ¿Hay por ahí algún manual para "repararlo" o cambiarlo sin ir al taller?
Cambio de Interruptor de encendido/arranque [solucionado]
4 mensajes
IvanMarquez - Nuev@ por aqui
Re: Cambio de Interruptor de encendido/arranque
Yo de momento la unica informacion que te puedo dar,es que no arranques el coche a empujon o de lo contrario te cargaras el catalizador,ya que la gasolina pura sin haberse quemado te deteriora el catalizador.(1 vez no pasa nada,pero no le insistiria)...
Y antes de nada deberias desmontar la cubierta bajo volante,para llegar al clausor y ver si tiene algun cable suelto o pegado a otro...
Si no hay nada mal,revisa los fusibles que van encima de la bateria,que son muy puñeteros (no los mires solo,sueltalos y ponlos de nuevo).
Suerte y a ver si aparece alguien que haya tenido ese problema y te puede decir algo mas certero...
jhontxu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 22 veces
Al final despues de investigar mucho, me encontre con un post en otro foro que me ayudo a darme una idea inicial:
http://goo.gl/JcdBB7
se tuvo que abrir todo el ensamble y retirar las pertes "mecanicas" del encendido, resulto que en su interior estaba roto
http://i225.photobucket.com/albums/dd21 ... inside.jpg
se cambio la pieza po 10 EU aprox.
ahora el problema es, la llave no esta codificada, sigue siendo la misma...y no abre a distancia. Luz de airbag encendida. Alguna idea de como codificar la llave y como apagar el testigo del airbag?
Para quitar el error del airbag necesitas el Vagcom. Seguramente sea por haber desconectado algún airbag con la batería puesta ( esto es muy peligroso). Para codificar la llave creo que es el cable vagtacho ( esto nunca lo hice). Un saludo
Drosses - Asidu@ en la selva
4 mensajes
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 0 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 12 |
Caja de cambios DSG vibrando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: edmini Respuestas: 0 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 247 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], juanram2001 y 15 invitados
