Se me enciende la luz del alternador parpadeando
Notapor Elaith el 10 Abr 2014, 08:43
Hola chicos os comento, unicamente cuando estiro el coche sobre las 3500 vueltas se me enciende el testigo de una bateria que sino me equivoco es el alternador (la bateria la cambie) pero lo mas curioso es que se me enciende parpadeando de vez en cuando...
Que dicen los gurus¿.
Un saludo y gracias
Sensores de aparcamiento15.89e
viewtopic.php?f=4&t=99947
Cables VagCom 17.1.3 46e
viewtopic.php?f=4&t=122141
Llaves de espadin desde 39€
viewtopic.php?f=4&t=104349
Tempomat completos 39€
viewtopic.php?f=4&t=103717&hilit=+TEMPOMAT
Envio gratuito
Elaith
Agradecido: 39 veces
Re: Se me enciende la luz del alternador parpadeando
Notapor MIguelon_19 el 10 Abr 2014, 10:54
Por lo que me paso a mi, tiene q ser el rodamiento del alternador, porque de que vas tarnquilo no pasa, y cuando estiras te pasa
Has notado algun chillido o ruido?
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor Elaith el 10 Abr 2014, 12:09
MIguelon_19 escribió:Por lo que me paso a mi, tiene q ser el rodamiento del alternador, porque de que vas tarnquilo no pasa, y cuando estiras te pasa
Exacto cuando voy tranquilo no m pasa
Nooo no he notado nada
En que afecta esto¿ que supone q salte esta luz
Envio gratuito
Elaith
Notapor MIguelon_19 el 10 Abr 2014, 12:21
que gripe el rodamiento y te joda el alternador y no se afectaria algo mas si rompe la correa
MIguelon_19
Notapor Elaith el 10 Abr 2014, 13:07
MIguelon_19 escribió:que gripe el rodamiento y te joda el alternador y no se afectaria algo mas si rompe la correa
Ahh okei y es facil y economico cambiar el rodamiento o cambiarlo entero
Envio gratuito
Elaith
Notapor MIguelon_19 el 10 Abr 2014, 13:12
en el taller me cobraron 98€, segun mi punto de vista demasiado caro
si tienes las llaves necesarias no es muy dificil, por lo q le vi al mecanico
MIguelon_19
Notapor ebcuatro el 10 Abr 2014, 20:19
La puñetera polea ya de por sí es cara, aun con dto de taller porque me la sacó un amigo fueron 40€.
Luego hace falta tener el util para cambiar la polea. Con la herramienta es muy facil, pero un tio "de a pie" no la tiene claro.
ebcuatro
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 9 invitados
