Opiniones Log FR TDI 200000km
Notapor andresgti el 20 Abr 2014, 13:48
Hola a todos os comento que llevo 2 semanas con un fr con 200.000km y me esta dando problemas encendiendose la lus de averia dandome averias del rele de bomba y de fan control y ya he leido que puede ser ECU K.O. pero quiero ir por partes tambien hay veces que entra en limp mode sin dar averia ninguna.pongo 2 graficas que hice
andresgti
Re: MI PRIMER LOG
Notapor andresgti el 22 Abr 2014, 14:13
La primera lanzada en cuarta.
andresgti
Re: Opiniones Log FR TDI 200000km
Notapor McLarenF1 el 22 Abr 2014, 16:47
la geometria empieza a estar sucia te vas a 1,7b de presion y tarda en regular
McLarenF1
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 306 veces
Notapor andresgti el 22 Abr 2014, 17:03
Gracias por el aporte,nose por donde empezar he cambiado n75 y va igual 1,7 es mucha presion no?hay que limpiar el turbo y revisar tubos de vacio?
andresgti
Notapor andresgti el 22 Abr 2014, 22:28
Esta tarde he estado cambiado piezas y haciendo pruebas y nada limp mode y en ocasiones antes o despues del limp mode luz encendida y los famosos fallos fuel pump,fan coolant y boost presure n75 esto me huele a centralita K.O alguien de almeria por aqui que me pueda confirmar o mirar la averia.gracias.
andresgti
Notapor McLarenF1 el 23 Abr 2014, 21:51
Joe que rapido das por muerta a la centralita... Limpia la geometria del turbo la centralita no hace que la n75 no pueda regular bien el turbo
McLarenF1
Notapor MHFRAN el 24 Abr 2014, 12:28
Cuales son los canales para hacer un log? en 4ª a bajas vueltas, no? El mío también tiene casi 200.000km y nunca he tocado nada, no sé como estará el turbete
"Un coche es como una pareja, solamente que si lo cambias por otro no se queda con la mitad de tu dinero"
MHFRAN
Agradecido: 20 veces
Notapor sin_sustancia el 24 Abr 2014, 12:56
MHFRAN escribió:Cuales son los canales para hacer un log? en 4ª a bajas vueltas, no? El mío también tiene casi 200.000km y nunca he tocado nada, no sé como estará el turbete
Usa los canales 1, 3 y 11
El log desde abajo en cuarta hasta lo que de!!! jejeje
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor andresgti el 24 Abr 2014, 13:44
La geometria no esta bien ya sea por suciedad o por tubos o n75 porque el coche no responde lo que que tiene que responder,pero entra en limp mode cuando le da la gana y a bajas vueltas casi siempre cuando no aceleras o en ralenti,y antes o despues luz averia y errores fuel pump y fan coolant que esto es lo que me mosquea.
andresgti
Notapor victorino.c el 24 Abr 2014, 13:49
McLarenF1 escribió:Joe que rapido das por muerta a la centralita... Limpia la geometria del turbo la centralita no hace que la n75 no pueda regular bien el turbo
Hazle caso a mclarenf1 compañero.
5L/100 :D
victorino.c
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 57 veces
Notapor McLarenF1 el 24 Abr 2014, 18:34
andresgti escribió:La geometria no esta bien ya sea por suciedad o por tubos o n75 porque el coche no responde lo que que tiene que responder,pero entra en limp mode cuando le da la gana y a bajas vueltas casi siempre cuando no aceleras o en ralenti,y antes o despues luz averia y errores fuel pump y fan coolant que esto es lo que me mosquea.
eso me paso a mi puse la n18 y no fallo durante 6 meses iba a 120 normal pisaba para adelantar, ostia puta que voy en modo sdi, paraba arrancaba y de nuevo a tirar, ya te digo cambie la n75 y llevo 2 años sin fallos
McLarenF1
Notapor andresgti el 26 Abr 2014, 08:28
Hola a todoa de nuevo deciros que hemos cambiado la centralita por otra y de momento 0 problemas.
andresgti
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], Oregon y 15 invitados
