ESP actua sin motivo en 1rueda [solucionado]
8 mensajes
- Vistas: 435
Hola he mirado en el buscador y no encuentro nada.Resulta que un amigo con un leon fr tdi 150cv del 2003 cuando hace una curva a la izquierda se le enciende la luz del esp en el cuadro y le actua en la rueda delantera derecha,solo se lo hace girando a la izquierda y a velocidad normal.Que puede ser?gracias por adelantado.
MAD74 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
Re: ESP actua sin motivo en 1rueda
algun post ahi comentando lo mismo que dices,que tu colega cambio las ruedas traseras por las delanteras y que pruebe,seguro que se le soluciona
salu2
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
Este problema suele ocurrir cuando el diámetro de las ruedas traseras es mayor que el de las delanteras.
Si es éste el problema, y como bien dice ruwencillo, con solo rotar los neumáticos traseros por los delanteros (y viceversa) se soluciona.
En estos coches hay que tener especial cuidado de que las ruedas delanteras tengan al menos el mismo diámetro (o mayor) que las traseras para evitar estas situaciones.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Completamente de acuerdo,de hecho a mi me pasaba lo mismo y fue cambiarlas y se soluciono el problema
robercupra - Asidu@ en la selva
Ok compañeros,mañana va a cambiar las ruedas traseras por las delanteras,ya os comento algo.saludos.
A la que levantáis el coche, miras holguras , sobretodo de rodamientos , porsiacaso
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Re: ESP actua sin motivo en 1rueda [solucionado]
Hola de nuevo,teniais toda la razon,ha pasado las ruedas del eje trasero al delantero y soluciono el problema.Resulta que puso 2 ruedas nuevas detras y dejo las de delante a mas de medio uso.Gracias de nuevo
Se me olvidaba,miro olguras de rodamientos y esta todo ok.
8 mensajes
No se que decir, estoy sin palabras Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chorche_1980 Respuestas: 5 |
Luces americanas en mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: euskfr Respuestas: 29 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 23 invitados
