¿Para que sirve esto? [solucionado]
8 mensajes
- Vistas: 499
Buenas tengo una duda!! Quería saber para que sirve esto
leonero 8 - Primeros Pasos
Re: ¿Para que sirve esto?
Se que es para algo del vacío!! Otra duda que tengo es que el pinocho que tiene (donde va la goma) esta partido!!!
Puede ser que el anterior dueño lo halla anulado o Esque esta partido??
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
Esa 'bola' es un acumulador de vacío que sirve por ejemplo para cerrar la chapeleta de pare suave y para que puedes tener una reserva de vacío para poder usar el freno con el motor apagado (da para poco) una o dos pisadas de freno por eso cuando pisas mas de dos o tres veces el pedal de freno se pone duro. En tu caso si esta ese pitorro roto no tienes vacio.
Tienes que buscar otro acumulador.
feal - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
pero no puede ser que este anulado?feal escribió:Esa 'bola' es un acumulador de vacío que sirve por ejemplo para cerrar la chapeleta de pare suave y para que puedes tener una reserva de vacío para poder usar el freno con el motor apagado (da para poco) una o dos pisadas de freno por eso cuando pisas mas de dos o tres veces el pedal de freno se pone duro. En tu caso si esta ese pitorro roto no tienes vacio.
Puede estar anulado pero no veo que tiene en la punta el tubo. Si en la punta del tubo tiene algo que haga tapon esta anulado. Si es el pitorro del acumulador esta roto.
tiene el pitorro del acumulador!!feal escribió:Puede estar anulado pero no veo que tiene en la punta el tubo. Si en la punta del tubo tiene algo que haga tapon esta anulado. Si es el pitorro del acumulador esta roto.
Y por eso puede ser que me de avería la n73??
Muchas gracias por la información!!
Sí, es por eso, no tienes vacío en el circuito y entonces las electroválvulas no pueden trabajar. Las electrválvulas son la n75, n18 y n239, todas funcionan por vacio. Como te he dicho antes busca un acumulador y en principio se te solucionará el problema. Y otros que te darás cuenta tu mismo.
vale probaré haber que pasa!!feal escribió:Sí, es por eso, no tienes vacío en el circuito y entonces las electroválvulas no pueden trabajar. Las electrválvulas son la n75, n18 y n239, todas funcionan por vacio. Como te he dicho antes busca un acumulador y en principio se te solucionará el problema. Y otros que te darás cuenta tu mismo.
Muchas gracias!!!
8 mensajes
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 0 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 652 |
¿Producto para dar brillo al perfil de las cubiertas? Foro: Autolavado y limpieza general Autor: azulillo Respuestas: 71 |
Consulta ebrague reforzado para mk2 1.9 BXE caja de 5 vel Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_leon2 Respuestas: 34 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 19 invitados
